Neues Thema neues Gl?ck.Wie reinige ich den Vergaser richtig.Last mal h?ren
Wie reinige ich meinen Vergaser
ich zerlege ihn, reinige das Zeugs und baue ihn wieder zusammen. Und wenn ich einen Optikpreis gewinnen will, lege ich das Zeugs in mein Ultraschallbad
@xel
Mhh,Ultraschall ist richtig gut.
Auf macha und mit Pressluft durchblasen
genau das wollte ich sehen das ist nur noch falsch
ausbauen, dann halt von aussen sodass erst gar kein dreck hineinkommt wenn man die schwimmerkammer runterschraubt. dann den vergaser durchgang sauber madhen, den dreck (falls da einer is) rausblasen. dann den benzinfilter am gaser selbst saubermachen. dann die schwimmerkammer runterschrauben, alle d?sen sauber machen, diese mit pressluft durchblasen und evtl gegen licht halten und schaun ob noch was drin ist. dann den vergaser unten mit waschbenzin "auswaschen". D?sen wieder rein, schaun dass die schwimmer richtig rum sind und alles wieder zam bauen. ach ja und vlt manch mal da wo die leerlauf/standgas schraube drin is durchblasen.
bitte korrigieren wenn was falsch is, bin lernf?hig -
endlich mal einer (au?er axel mit Ultraschall)der es richtig macht :respekt:
Und diese Prozedur, wie vom Chef beschrieben, nach l?ngeren Standzeiten, wie z. B. die Winterpause, ebenfalls durchf?hren (es geht anstatt Waschbenzin auch Bremsenreiniger).
Oft ist n?mlich im Vergaser der Sprit verdunstet, das darin enthaltene ?l aber nicht und dieses verklebt mit Vorliebe die kleinen D?sen.
Maschine springt entweder nicht oder nur sehr schlecht an und hat auch Probleme im Leerlauf!
Racepa
Abhilfe : Den Vergaser vor dem Winter leerlaufen lassen,dann gibt es keine Probleme.
