Bultaco Alpina 250 M187 Gabel
  • Fingerprobe machen.
    Vorderradbremse betätigen und mit das Motorrad abwechselnd am Lenker drücken und ziehen, dabei sollte ein Zweiter den Finger auf den Spalt zwischen Lenkkopf und Gabelbrücke halten, wenn's gefühlt ruckelt ist es das Lager, wenn nicht ist etwas anderes lose.
  • Die oberste auf der Gabelbrücke lässt sich mit einer Nuss in passender Größe, alternativ mit einer großen Engländer entfernen.
    Die untere Mutter die an der Gewindehülse mit den Nuten sitzt mit einem Federbeinschlüssel bzw. Hakenschlüssel, alternativ mit einem Dorn und weichen Plastik- bzw. Holzhammer damit aber sehr vorsichtig umgehen, die Kugellager vertragen es nicht wenn sie zu fest angezogen werden. Am besten die Hülse einmal abdrehen die Gewinde schön säubern und gut einfetten dass die Hülse sich leicht drehen lässt, etwas Spannung ist wegen der Nutungen leider immer dabei und dann Handfest anziehen, mehr eigentlich nicht.
