Frontlicht Montesa Cota 4 RT
  • Hi Gemeinde,
    möchte bei einer Montesa eine Lampenmaske mit Lichtquelle verbauen.
    Wo sitzt bei der Montesa die Stromzufuhr für eine Frontbeleuchtung. Reicht hier ein 2 poliges Kabel oder wird ein zusätzlicher Masseanschluss benötigt?
    Danke + Grüße
    Martin :)
  • "klein" und "groß" ist nicht die richtige Beschreibung! Der Kabelbaum für Licht, Hupe etc. wird ja über den 4 pol. Stecker an den anderen Kabelbaum angeschlossen.
    Der 4 pol. Stecker hat die Farben: grün, gelb/grün, rot, weiss/grün
    grün = Masse
    rot = Spannung vom Gleichrichter
    gelb/grün und weiss/grün gehen zur ECU
    Einen zusätzlichen Masseanschluss gibt es für die Lampenmaske nicht
  • genau!
    Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen, einen Schalter dazwischen zu setzen. Je nach Leitung deiner Lampe kann das erheblichen Einfluss auf das Startverhalten deiner 4RT haben, wenn du bei eingeschaltetem Licht versuchst sie anzukicken...
