Hallo.
wie lange halten Trialmotoren?
Wie oft wechselt ihr Kolben?
Ist ein bisschen Endurowandern und Springen drin?
Danke im Voraus
Hallo.
Danke im Voraus
Montesa Cota 4RT -
1.)LANG
2.)Vll. jetzt bald nach 2 Jahren - ist aber wohl nicht n?tig.
3.)Auf jeden fall!
Gr??e c.
Hallo Quattrotiempo!
Sind GasGas Bikes zum empfehlen, oder sind Beta oder andere besser?
Es ist alles zu empfehlen - es ist aber auch alles Geschmackssache!
Differenzieren musst du zwischen 2- und 4-Taktern - die aber auch entsprechende Preisunterschiede haben. Im Prinzip kannst du dir alles kaufen um ein bisschen Spa? zu haben. Zum gro?en Endurowandern brauchst du eben eine haltbare Kiste. Aber f?r solche Zwecke empfiehlt sich eine GasGas Pampera oder eine Beta Alp oder vergleichbares.
Also - viel Spa
Haltet das eine GasGas TXT 250 nicht aus?
Jedes Motorrad ist so gut wie es gepflegt wird.
Aber es gibt wohl auch grundlegende Unterschiede,oder?
also nach meiner Ansicht sind Beta und Montesa die robustesten Motorr?der ich wei? nich wie das mit Scorpa ist. Meine Beta und die meines Vaters sind jetzt 4 Jahre alt und Kolben wechsel musst du nur beim Trial fahren eher selten.
Gru? Michael
Hab noch nie an nem Trialmotorrad den Kolben gewechselt...
Und Scorpa wurde mir als "Kugelsicher" empfohlen und ich kann diese Erfahrung nur bestaetigen.
Kolbenwechsel und u. U. mehr ist auch eine Frage der Luftfilterpflege!
Auch undichte Stellen im Bereich der Ansaugung bringen bei staubigen Verh?ltnissen viel Dreck in den Motor und sorgen sehr schnell f?r ziemlich "viel Luft" im Motor!
Racepa
