Hallo , habe eine GasGas Tandonne 200 aus Juli 2014 gekauft.....
Sie hat ein sehr hartes Laufgeräusch im Leerlauf.....
Kann mir jemand was dazu sagen......???
Motorgeräusche GasGasRandonne 200
Wahrscheinlich wird das Geräusch viel schwächer, wenn Du die Kupplung ziehst.
Wenn das der Fall ist, ist es unbedenklich. Das ist das Kupplungsdrucklager, weches unbelastet Spiel hat und Geräusche verursacht.
Wenn das Geräusch beim Ziehen der Kupplung gleich bleibt, kann ich keine seriöse Ferndiagnose geben. Da sind mehrere Ursachen möglich.
Das sollte sich wer anhören, der sich gut auskennt. -
Die Motoren sollen Anlasser Probleme haben, lies mal hier nach, vielleicht kommen da deine Geräusche her...
@ Trialbazsi ...die Radonne hat keinen GAS GAS Motor also auch nicht das " typische Kupplungsgeräusch " wie Du beschreibst.
@ Trialsprotte...die sollen nicht nur Anlasserprobleme haben....die haben enorme Anlasserprobleme...daher das Geräusch......am besten das ganze Motorrad zurückgeben....... !!!!! siehe den Bericht / Therad im Enduroforum......
Vielen Dank für eure Antworten......baut mich nicht gerade auf.....vllt hat ja noch jemand eine Idee ......hat einer von sich Daten über den Vergaser.....Verbrauch auf der Strasse fast vier Liter.......Danke.....
MOTOR TYPstehend-4-Takt Benzin-Einspritzmotor, LuftkühlungRandonné 125: 123,7 ccm - 54,0 mm Bohrung - 54,0 mm HubRandonné 200: 179,2 ccm - 65,0 mm Bohrung - 54,0 mm HubVENTILSTEUERUNGOHC - 2 Ventile, Steuerzeiten: Einlass öffent 0° v.o.T., schließt 59° n.u.T. - Auslass öffnet 61° v.u.T., schließt 29° n.o.T. SCHMIERUNG & KÜHLUNGNaßsumpfschmierung, 1,2 Liter SF 15W40 MotorölGRO SAE 7.5 / Luftkammerpegel 160 mm Gabelöl GETRIEBE5-Gang-Getriebe mit Fußschaltung, Primär 68/20 (3,4), Sekundär 38/13 (2,92), ÜVH Total 8,71. 37/14 (2,64), 2. 32/18 (1,78), 3. 25/19 (1,32), 4. 23/22 (1,05), 5. 21/24 (0,88) KRAFTÜBERTRAGUNGmechanisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im ÖlbadAntriebskette 520 - 102 Glieder KRAFTSTOFFVERSORGUNG4,0 Liter Kunststofftank, Treibstoff: Benzin 95 OktanPTK Vergaser
Danke sewo01. .....was soll ich mir denn als Alternative holen.....muss mit Zulassung sein......
ALP 200, unverwüstlich, massig Zubehör zum verfeinern erhältlich, siehe auch hier http://www.betabikes.de
Ich habe da noch top Beta Alp 200 im Angebot. Wenig gelaufen, gut gewartet und optimiert.
Hallo max.e, gib mal mehr infos.......
Ich bitte um ein wenig Geduld. Der Kumpel hat sich gerade ein 4RT gekauft und hadert noch ein wenig. Sobald er sich entscheidet, gibt es mehr Info. Jetzt fahren wir erst einmal Hanseclassik in Ashausen.
