Kann die Ventilspielangabe 0,05 mm bei der 200 TLR stimmen ?????
Kann ich nicht recht glauben.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
ENTSCHULDIGUNG
FALSCHE RUBRIK
stimmt aber.
Bis darauf, dass es Ventilspiel heißen müsste ...
Danke für die Info
So, mal nachgeguckt. Stimmt. Aber das Auslass-Ventil habe ich trotzdem immer mit 0,08 eingestellt, weil das beim kontrollieren immer etwas enger als das Einlass-Ventil war. Es gingt dann keine 0,05 Lehre durch.
Aber mit 0,08 eingestellt, war das Ventilspiel bei der jährlichen Kontrolle dann immer gut 0,05.
Mit dem Ventilspiel muss man ein wenig rumprobieren, die Angaben geben eher eine Richtschnur zu eng soll es natürlich nie sein da muss man halt aufpassen. Ich habe bei mir immer etwas mehr Spiel eingestellt, ist dann nicht so "bissig" habe allerdings auch ein TL250 keine TLR. Im Handbuch zur TL von Honda steht übrigens:
"The intake and exhaust tappet clearances of a TL250 driven by a expert rider giving emphasis on the low speed performance may be changed as wide as 0.1mm depending upon riding situation"
Ich habe das gemacht obwohl ich weit weg bin von "expert rider" - fährt sich aber viel besser.
Martin
Ok, Danke für den Hinweis.
