Hallo! Nach dem Tausch des Lenkkopflagers an der Vorderradgabel hat die Gabel Spiel ( merkt man stark beim Bremsen mit der Vorderbremse ) obwohl ich die Mutter oben am Lenkkopf oben fest angezogen habe . Was könnte der Fehler sein . Hat jemand Rat ? Danke
Bultaco Alpina Vorderadgabel
Aufbocken auf Bierkiste etc. und mal vorne an den Achsklemmfäusten
in und gegen die Fahrtrichtung ziehen und schieben, dann weisst Du wo das
Spiel ist."das Lenkopflager" ? gewechselt nur oben oder nur unten?
fest !! angezogen? was hälst Du von richtig eingestellt?
Hallo !
Bei der Bultaco Alpina 250 sind beim Lenkkopflager oben und unten die Kugeln lose eingelegt oder ?
Danke Wh -
...wenn du das Lenkkopflager gewechselt hast, solltes du das wissen.
