hallo,
hatte schon mal ,,einige,,fragen bez?glich des keihin pwk 28 in der sherco.
wie ich schon berichtete l?uft meine 08er sherco mit dem keihin 1a.
nur hatte ich heute nach ein paar minuten fahren, ein pl?tzliches abmagern als ob sie keinen sprit mehr bekommt.
tank ist voll ,filter vom benzinhahn ist sauber !
kurz den choke rein ??, und gem?tlich die 500meter wieder nachhause.
tank runter , hahnh auf,sprit l?uft.
?berlaufschlauch auf der rechten seite direkt am mittelschalld?mpfer ist etwas geknickt wegen platzmangel aber ich denke das kann es auch nicht sein.
tank wieder drauf benzinhahn auf und da l?uft kein tropfen in den schlauch??
ich blas dann mal rein in den benz.schlauch geht auch nicht wirklich,als ob ein wiederstand da ist.
vergaser ausgebaut durchgeblasen,den benz.filter zwischen vergsaser und benz.hahn getauscht , dann den ganzen semmel wieder zusammen gebaut,
benzinhahn aufgemacht und der sprit scho? f?rmlich in den schlauch richtung vergaser.
was war da jetzt los? hing da der schwimmer oder war da was zu ??
gru? sherco2.9
