erkennt jemand an diesem Foto um welches Baujahr es sich handelt?
http://img100.imageshack.us/my.php?image=trialpy0.jpg[/IMG]
Danke,
gruss Joe
Danke,
gruss Joe
hallo joe
ca.2005
gru?,peter
... wobei die Plastikteile schnell getauscht sind... Vielleicht gibts ja am Rahmen o.?. 'festen' Teilen ein paar Punkte, an denen definitiv zwischen Modell 02, 03, 04, 05 und 06 unterschieden werden kann ?
Aber ick wee? dit nich...
der Verk?ufer sagt es w?re eine 2006er.
Aber die hat ja einen schwarzen Rahmen, oder irre ich mich?
Nee, der war erst ab 07 schwarz.
Hier gibts ne kleine Foto?bersicht ?ber die Modelle:
http://www.gasgasmotos.es/esp/frame.htm
oben links auf TRIAL klicken und dann rechts das Modelljahr anw?hlen
Aber wie gesagt, die Plastikteile lassen sich ja tauschen. Anhand der Rahmennummer / Typenschild solle aber eine genaue Aussage m?glich sein. Bestimmt kann man das Baujahr auch am Rahmen erkennen...
Hast du denn Zweifel an der Aussage des Verk?ufers ?
ganz ehrlich, ich kenne mich mit Trial?s nicht so aus.
Hatte den Verk?ufer bisher auch nur am Telefon, er klang aber seri?s.
Vielen Dank aber
der Motor ist bei"meiner" schwarz lackiert, aber bei den anderen,ausser 2007, nicht.
Die Gabel scheint auch eine andere zu sein als beim 2006er Modell.
Hallo...8)
laut dem Foto ist das ein 2006 Modell.......hab auch so eine Gas Gas....:D
bei den 2007 Modellen war dann der Rahmen schwarz.......
und bei den 2008 Modellen ist der Rahmen jetzt rot.........
einen schwarzen Motor hab ich noch nie gesehen.......au?er ihr meint den Z?ndungdeckel??
David8) :]
Am besten guckst du mal was f?r ein Federbein drin ist. Denn 2006 wurden serienm??ig ?hlins D?mpfer verbaut. Sieht man recht leicht denn bei den "alten" Sachs war die Feder gelb und beim ?hlins schwarz.
Aber noch besser ist du guckst dir die Fahrgestellnummer an dann kannste auf nummer sicher gehen hier ist die Erkl?rung dazu.
FAQ Gas Gas
Marcel
ZitatAlles anzeigenOriginal von sewo01
Hallo...8)
David8) :]
Auch bei den 2008 Modellen ist der Rahmen Schwarz(auser 125 Racing)!
Schade,das kein Bild von der anderen Seite dabei ist, da h?tte man es an der Befestigung des Fu?bremshebel erkennen k?nnen
an der fahrgestellnummer l??t es sich am besten ?berpr?fen.
weis aber jetzt nicht mehr die codierung. schaue morgen in meinen
unterlagen nach und werde noch was h?rne lassen.
servus aus dem sonnigen s?dtirol
trientna
schon mal vielen Dank.
hier ist ein Foto von der anderen Seite.
http://img179.imageshack.us/my.php?image=trial1yd2.jpg[/IMG]
gruss Joe
also der Motor sieht auf jeden Fall aus wie ein 07er
Was sagt die Rahmennummer?
Marcel
Das Bild ist nicht grade besonders gut,die Gabel sieht bischen seltsam aus,aber ich w?rde sagen es ist eine 05.
.....ich w?rde auch 2005 sagen, Fu?rasten Befestigung ohne Knotenblech nach oben und Stahlrohre in der Gabel.
danke,
jetzt weiss ich mehr denn sie geh?rt jetzt mir
Es ist eine 05er Raga mit 2007 Motor.
gruss Joe
Also f?r ne Raga sieht sie ziemlich seltsam und zusammengestoppelt aus
