hab ne TXT 321 01 gekauft ....Repsatz Fußbremszyl. eingebaut (mache es auch nicht zum ersten Mal..) Letztes WE Bremse ca 3 Std. entlüftet ,dann war n Druckpunkt da ; nach ner halben Stunde alles weg....Vakuumpumpe gekauft...vonvorn nach hinten-nix am Entlüftungsnippel mit ner Spritze Bf reingepumpt von vorn Vakuum gezogen...nix...die Kolben bewegen sich leicht und arbeiten... was kann ich anders machen was kanns sein???
Bremse hinten entlüften..kein Druckpunkt...Gas Gas TXT 01
Hat der Bremshebel Spiel?
jo ganz leicht, aber hat Spiel...der Scheiß Hebo Sattel ist ja ne vollkommene Fehlkonstruktion..die Verbindungsbohrung von der Schlauchseite zur Entlüftung ist ja direct gegenüber; man hat eig. keine Möglichkeit die Luft hinten rauszubekommen...
Überprüfe zuerst, ob der HBZ WIRKLICH Druck aufbaut. Manchmal hilft da KEIN Repsatz. Wenn OK, hinteren Zylinder in Bremsflüssigkeit tauchen und "UNTERWASSER" entlüften. Ist wegen der Bremsleitung durch die Schwinge ein bisschen schwierig, geht aber.
Checke auch, ob das Schnüffelloch im HBZ frei ist, d.h. schraube den Ausgleichsbehälter raus und drücke dann von vorne nach hinten mit deiner Spritze durch; das muss leicht gehen. Da sitzt gerne Dreck.Viel Spaß beim BADEN- soll ja gesund sein.
endlich geschafft....habe vom Hofmann Satz Kolben bekommen, die waren zwar gutes Zehntel zu groß , also abdrehen. dann die Hälften des Sattels vorm Kolbeneinbau mit BF gefüllt, dann den Sattel runterhängen lassen ;aufm Rad; und dann gepumpt und gepumpt....und mit ner Vakuumhandpumpe bissl nachgeholfen...und irgendwann hats gepasst......Danke für die Tips...
