Beta EVO 125 2T springt nicht mehr an
Kurzes Update😂
Vergaser raus, Schwimmer eingehangen, eingebaut, Moped springt an und läuft ca. 15 bis 30 sec. Dann aus und startet nicht mehr.
Ich denke da sitzt noch was welches den vergaser stört.
Gruß Guido
Wenn Sie dann ausgeht mal die Ablasschraube am Vergaser öffnen und schauen ob Sprit rausläuft.
Ausgehen nach 30 Sekunden kann auch ein innen total überlaufender Vergaser sein, falls Du doch beim
Schwimmer etwas verklemmt haben solltest bei der Fehlmontage mit dem Nadelventil.
Ist die Kerze jetzt nass oder eher trocken?
Hast du das Nadelventil an der Blechzunge eingehakt
messe auf die Schnelle das Niveau des Sprit in der Schwimmerkammer und lass es auch mal durch den Schlauch ablaufen, um zu sehen ob der Sprit auch wirklich läuft oder ob Du doch ein Problem vom Tank zum Vergaser hast
ich war dann heute bei KM Trial in Langenfeld.
Top Service und sehr nett obwohl ich das Moped von privat gekauft habe.
Nachdem er den Vergaser auch noch mal gereinigt und eingestellt hat, sprangt das Moped wie bei mir immer nur ganz kurz an.
Dann hat er alles mögliche gewechselt, am Ende war es die Steuereinheit die kaputt ist.
Danke noch mal für eure Hilfe!
Guido
die CDI ?
na ja hauptsache sie läuft jetzt ohne Mucken,viel Spass damit
Guido
ohne CDI wäre das nicht passiert - LOL.
Ja, das ist ein blöder Fehler, den man schwer findet.
Dann viel Spass mit dem Teil!
