meine Cota 348 springt super an, wenn es kalt ist, jedoch wenn der Motor heiss ist springt sie schwer/nicht an und ich mu? warten bis sie abk?hlt.
Hat das was mit den Z?ndkondensator zu tun, oder Z?ndzeitpunkt?
Cota 348 springt nur kalt an
Das Problem hatten wir auch gerade an 2 von 3 Montesas.
Neuer Z?ndkondensator f?r keine 15? einl?ten und es Funk auch wider warm.
Habe mir sagen lassen das die Isolation altert.
Michael -
Danke f?r die Info!
Sitzt hinter dem Schwung, oder? Braucht man einen Spezialabzieher f?r den Schwung? -
Kenn mich mit 348er nicht aus.
Ja der Kondensator sitzt bei Motoplat hinter der Schwungscheibe.
Ist aber etwas Spezialwerkzeug n?tig.
Normalerweise Schwungscheibe mit Bandschlinge gegenhalten.
Schraube l?sen. Achtung Linksgewinde.
Passenden Abzieher mit Au?engewinde und Abdr?ckschraube verwenden.
Nutenkeil nicht verlieren.
Am besten gleich Unterbrecher mit erneuern und Z?ndung einstellen.Viel Erfolg
Michael -
danke f?r die Hinweise!
Habe Kondensator ausgetauscht, wurde auch nicht besser, jetzt habe ich festgestellt das die Z?ndspule nicht funkt, obwohl mittlerweile ein Impulsstrom zur Spule kommt. Habe auch die Unterbrecherkontakte abgeschliffen, d?rfte also altersbedingter Verschleiss sein... -
Liebe Leute,
die Geschichte mit den nicht vorhandenen Funken geht leider weiter...
Zuletzt hatte sie vor der Reparatur gar keinen Funken mehr.
Habe Kondensator und nun auch die Z?ndspule getauscht, allerdings ist das eine 6V Spule einer Vespa.
Leider meist kein Funke, und wenn, dann nur schwach. Zur Spule kommt Impulsstrom, wenn ich mit 12V Pr?flampe messe, allerdings leuchtet die Pr?flampe sehr lange (1 Sek...)...
Was kann da noch sein? Mehr Bauteile gibt es doch nicht?
Wie gesagt, Kontakte habe ich leicht abgeschliffen... -
dann bleiben nur noch 2?brig
prim?rspule kaputt ist die die strom auf den kondensator bringt
oder was wahrscheinlicher ist der unterbrecher
versuch mal zwischen das plastick des unterbrechers 2 kleine o ringe zu setzen
dort gibts ?fters mal ein masseschluss
mess mal den unterbrecher auf durchgangdort wo er angeschraubt wird und einmal am beweglichen kontackt
da darf nichts durchgehen wenn dann kleine o ringe oder plastikscheibchen
aber dann auch baldigst nen neuen wenn dort der fehler liegt -
Moin zusammen,
habe ein ?hnliches Ph?nomen an einer meiner TYlons.Moppep springt super an,f?hrt auch super alles wunderbar.Wenn Sie dann hei? ist und ich mach Sie aus,springt Sie nich mehr an,neue Z?ndkerze rein,alles wieder wunderbar,dann wenn Sie wieder hei? ist.usw.das gleiche Spie?chen.Neue Z?ndspule ist schon drin.
CU;Micha -
MoinMoin,
Joo ich hab auch des gleiche Problem.. mit meiner Schwalbe..
Kalt springt sie 1A an Aber wenn sie dann warm wird geht sie aus (kann man nicht verhindern..mit gas geben o.?.) und Springt erst wieder an wenn sie abgek?hlt ist..
Kontakte sind auch schon neu unterbrecher und z?nd..
Z?ndspule auch neu Z?ndkerze + Stecker auch..MfG Matze
Ich werd jetzt mal ?ber X-mas die komplette ?ndung au?tauschen.
Cu:micha -
Servus, das Problem hatte ich auch bei meiner Cota 348 auch. Vergaser einstellen hat das Problem nix geholfen. Der Fehler war die Z?ndkerze, mein Vorg?nger hatte eine mit zu geringen W?rmewert eingeschraubt. Richtige Kerze rein ankicken losfahren, bessere Leistung und kein Problem mehr wenn sie hei? ist
Gru? Markus
