Meine Montesa (4RT ?05) macht Mucken.
Der L?fter f?ngt nicht mehr selbst an zu laufen, nur wenn man ihn anschubst....
Was kann das sein?
Hat das schon mal jmd. gehabt?
Danke... vG c.
Was kann das sein?
Danke... vG c.
Hallo Christoph,
Kontrolliere bitte ob der L?fter leicht l?uft. Es mu? mit nem Fingerschnipp leicht laufen.
( Gegen?ber einem neuen, ist er sicher schwerg?ngiger )
Wen der L?fter zu schwerg?ngig ist, ben?tigt er zuviel Spannung ...
Bitte kontrolliere ob genug Spannung ankommt. ( Davon ist aber meistens auszugehen )
Wenn sich nichts ?ndert...
In der Regel ist der L?fter leider defekt.
Ist vielleicht ein Steinchen oder Dreck oder ein Kabelbinder oder ein Kabel im Weg.
Oder das seitliche Schutzgitter zu eng am L?fter?
Seit 2005 ist nur ein L?fter bei 10 Mopeds kaputt gegangen.
Bin mit der Qualit?t der Mopeds sehr zufrieden . (:-)
Elmar
schaumal ob du mit WD 40 etwas schmieren kannst,meistens laufen die L?fter dann wieder.Wenn nicht must du austauschen.
