Da ich in den Papieren keine Angabe zur Z?ndkerze finden kann wollte ich mal fragen welche Z?ndkerze in eine GAS GAS TXT 250 Bj. 2003 geh?rt?
Vom Vorbesitzer wurde eine NGK BPR5E eingebaut.
Noebi
Noebi
NGK BPR5ES, sollte 03 /04 gleich sein....
Siehe : http://www.trialspartsusa.com/…s/manualtxtpro2004eng.pdf
Danke f?r die schnelle Info.
Noebi
Nimm BP5 ES,das R brauchst du nich.
Ich habe hier auch zwei Ersatzkerzen vom Typ BP5ES, also ohne Resistor.
NGK schreibt, daß dadurch ein rauher Leerlauf und Fehlzündungen bei hohen
Drehzahlen auftreten können.
Ich hätte nun für meine 2012er GasGas TXT 250 die BPR5ES nachbestellt, aber
wenn es da bereits gute Erfahrungen mit der BP5ES gibt, würde ich natürlich
die zuerst aufbrauchen wollen.
Kradmelder
