Beta Rev 3 schlechte....
  • Hallo
    Habe ein Problem: ?(
    Beta Rev 3 Bj.2004 nimmt untenrum das Gas sehr schlecht bzw.z?gerlich an.
    Je mehr Gas man gibt desto besser funktioniert das Ger?t.
    Motor dreht auch einwandfrei hoch....
    Mir ist noch aufgefallen ,dass der Vergaser schon bei geringer Schr?glage ?berl?uft ?
    Ist das ein Leiden der alten Beta oder passt etwas mit dem Vergaser nicht ???
    Mal im Voraus herzlichen Dank f?r die Info
    MFG Gerhard
  • Wenn die Beta vor dem Auftreten des Problems lief, dann versuch es zu allererst mit dem Ausbau und reinigen der D?sen. Ordentlich durchpusten!
    Ansonsten: einen der H?ndler in ?, wie zB Bachner in Lunz kontaktieren!
  • Hallo Gerhard,
    Eine Ferndiagnose ist gerade bei m Vergaser oder Z?ndung wie "in die Glaskugel schauen"
    Nach Deinen Angaben tippe ich auf ein undichtes (defektes) oder lockeres oder verschmutzes Schwimmerventil. Da sind die von Dir genannten Fehler typisch.
    Es ist nur leicht undicht, deswegen sind die Probleme nur bei wenig Gas.
    Bei mehr Gas verbraucht der Motor mehr Sprit als von der Undichtheit "zuviel" kommt.
    Deswegen ist bei "mehr Gas" alles in Ordnung.
