Ich versuch gerade heraus zu bekommen ob man an einem 2005 Monty 219 Alp von Seilzug V-Brakes einfach auf Magura HS33 umr?sten kann ?
Und wenn ja gilt das f?r vorn wie hinten ?
Also wir haben ein 219 Alp von ungef?hr Bj. 2002 auf Magura HS22 umger?stet.
Must nur gucken ob die Halterungen an Gabel und Rahmen vorhanden sind!
Bei uns war da schon alles dran!
Jetzt hab ich gerade was von wegen bis 2.25 Zoll soll es passen gefunden ,ich hoffe die meinen nicht den Reifen 2.70x19".
Satz Magura HS 33 vorn und hinten komplett um 150 Euros erscheint mir ansonsten angemessen
Mein erstes Bike war damals auch ein 219-Alp und ich habe hinten auf ne HS-33 gewechselt. Es waren halt keine Aufnahmen am Rahmen daf?r da aber das geht ja auch mit Kabelbindern. Die Bremse hinten habe ich mit einem Brakebooster verbaut und das hat alles wunderbar funktioniert und vorne m?sste das eigentlich auch kein Problem sein
ja das ist kein problem mein kleiner hat auch erst v-brakes gehabt und dann auf HS33 umger?stet gibt da solche halterungen daf?r
gibt f?r alles eine m?glichkeit
Gru
Mql schauen hab heute so?n Satz gekauft ,
die Brakebooster f?r hinten sehen aber nicht so aus als wenn die passen ?!
Wenn sie nicht ?bern den Reifen gehen, dann hast du einen 26" Brake-Booster die 20" sind wesentlich breiter als die 26 Zoller;)
Das kann gut sein werd mal in dem Laden nachfragen
vorn passte alles perfekt
Danke f?r den Tip
