Habe eine SWM JT 50 Leiche erworben,leider fehlen einige Teile,unter anderem der Kolben !
Hat jemand einen Kolben für dieses Modell ? Die Minarelli-Händler die ich kenne, sagen für diesem Motor gibt es nichts mehr !
Die Bohrung im Zylinder ist 40,3 mm, Hub 39,0 mm.
senior
suche Kolben für SWM 50 Trial
Walter,versuch es mal hier,der hat viel Minarelli Zeug.Am besten anrufen:
http://www.moto-rau.de/index.html
ebay.it
Sind häufig Asso- Kolben für Minarelli-Motoren drin.
bei meiner SWM Leiche, sie stand jahrelang unter einer Kiefer und der Motor war total zusammengerostet, konnte mir Peter Schwarz aus Niederzissen helfen ( 02636-6198 )
Danke für die schnellen Antworten.
Der Vergaser bei der schönen 50er kommt mir groß vor,oder ist das eine 80er ?
gruß Walter. -
der vergaser gehört auf die SWM, neben der SCHÖNEN habe ich noch eine SWM TL 80 zum fahren, :]
Hallo Senior,
bist du dir sicher mit den Angaben zu Bohrung und Hub.
Der 50er Minarelli aus der Fantic hat 37,7mm Hub bei 41mm Bohrung.
Wenn du wirklich einen 40,3 mm Kolben brauchst wirst du bei der Minarelli AM Motorreihe fündig.
Den gibts von GOL für 32 Euro inkl. Ringen , Bolzen und Clips und die sind für trialtypische Drehzahlen absolut ausreichend!!
Falls du Bezugsquelle suchst meld dich noch mal.
Hab ich gerade nicht zur Hand.LG Tom
Lieber Walter,
Den Zylinder am Fuß messen.
Ich glaube, er hat 41,0. Das stimmt auch mit meinem Prospekt überein. Hier die Seite mit den Daten:Weiters hab ich noch einen Polini mit 48,0 Bohrung liegen.Lauffläche ist tadellos. Samt Kopf und nicht mehr schönen, aber verwendbarem Kolben. Nur der Ring fehlt. Bin aber nicht sicher, ob er auf den Minarelli paßt. Die Bohrungen für die Stehbolzen haben (Mittelmaß) 50 x 50 mm.
Original von Trialbazsi
Pollini 6001 ist für Franco Morini; selbst wenn der vom Stehbolzenabstand stimmt hauts mit dem Hub nicht hin. ( 41,8mm !!)
Aber 41er Kolben für die Trial-Minarellis sind ohne Probleme zu bekommen.
LG Tom
Hallo Tom,
Laut meinem Daten habe ich einen Minarelli-Motor serie "CORSA CORTA" Mod.TRIAL.
Hubraum : 49,7
Bohrung : 40,3
Hub : 39,0
Der Zylinder hat 3 Überströmkanäle,(Fantic hat 4 )
am Zylinder steht MINARELLI T
ich vermute ,daß der Kolben nur einen Kolbenring (L-Ring ? )hat.
Der 3. Überströmkanal wird durch eine kleine Öffnung im Kolben unter dem Ring,an der Hinterseite gesteuert !?!
Wo bekomme ich so einen Kolben ??
LG Walter -
Original von senior
Hallo Tom,
Hubraum : 49,7
Bohrung : 40,3
Hub : 39,0
LG WalterHi Senior,
da hast du was ganz ausgefallenes aber wenn du nachgemessen hast wird es wohl so sein.
Den passenden Kolben bekommst du hier.
Der Versand kostet meist so ca. 10,- Euro und geht problemlos inerhalb weniger Tage, also nicht abschrecken lassen weil's aus Italien kommt.
Wenns dir aber nur darum geht den Motor zum laufen zu bringen müßte auch ein Minarelli AM6 Kolben gehen der hat gleiche Bohrung/Hub allerdings keinen L-Ring.
Im folgenden Link findest du einen Kolben mit Maßen da kannst du vergleichen.Viel Spaß beim basteln
LG Tom -
Danke für Eure Hilfe,
der Tipp mit der Adresse in Italien ist sehr hilfreich !
Dem Basteln im Winter steht nun nichts mehr im Wege.
Gruß Walter.
