Hallo Leute! Vor ein paar Tagen kam mir beim fahren ein Ast ziemlich quer und knickte das Ventil des Vorderades ab. Nach längerem Fußmarsch Zuhause angekommen wollte ich das Vorderead ausbauen. Also die Bremse ausgebaut, die Klemmschrauben für die Achse gelöst und die Achsmutter gelöst. Leider ist es nicht möglich die Achse herauszuziehen, sie scheint im Lager zu klemmen. Mein Motorrad ist eine GasGas txt 250 von 2007. ist das erste Mal dass das Rad ausgebaut werden soll. Habt ihr einen Tip für mich?!!! Wünsche ein schönes Wochenende!!! Gruss Steffen
Vorderachse klemmt im Lager!?!
Bei einem Moped von mir wars, weil die Achse festgerostet war. Hab dann viel wd40 reingesprüht, normal sollte sie sich dann lösen.
Mit Sicherheit ist die Welle im Lager festgerostet,da hilft nur ein großer Hammer.
Servus,
die Idee mit dem Hammer ist gut. Leg aber was weiches dazwischen Alu oder Holz und viiiel Caramba davor reinspritzen.
Gruß Markus -
und wenn möglichst schauen, dass du ja nicht die Gabel verbiegst
Gabel in der Brücke lösen Schutzbleck ab , herausziehen. Die geklemmte Seite muß dann abgezogen werden. die geschraubte kannst du abschrauben und dann kannst du das Rad bearbeiten mit einem Hammer
Das schlagende Argument darf ruhig zwei Kilo haben. Im kleinen Hammer wohnt nicht genug Energie!
Gruß und gutes Gelingen, Yanaki
