bin gerade dabei einen Auspuff anzupassen/verlegen und habe jetzt ein Werkzeug entdeckt, welches sich Rohraufweiter nennt.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank und Grüße
wird eingesetzt um Muffen auf Rohre zu machen, geht nur wenn der Durchmesser und die Materialfestigkeit genau übereinstimmt, dann sehr gut und Einfach, ansonsten kommt ein Konusmuffe und/oder Werkzeug für den Mülleimer raus.
Du solltest mal dein Projekt hier vorstellen, damit man was genauer dazu sagen kann
gruß
Es gibt Aufweiter (muffendrücker) für Kupferrohre, die kannst du nach meiner Meinung für nen Auspuff vergessen, gehen auch meist nur bis 28mm.
Die Aufweiter mit Rollen (für den Spenglereibedarf -Regenfallrohre) gehen nur fürgewisse Durchmesser und meist nur für Kupfer oder Titanzink.
Evtl. gibt's im Metallbau noch was anders
Harald
erst Mal Danke für die Antworten. Laut Angabe sollen die Teile für Auspuffe funktionieren. Habe aber auch meine Zweifel, da das Auspuffrohr aus Stahl ist. Versuch mal ein Bild mit anzuhängen. Der Auspuff ist von einer Stornello Scrambler, der eigentlich außerhalb vom Dämpfer vorbei läuft. Hätte ihn aber gerne innerhalb des Rahmens verlegt.
VG
So sieht's original aus. Ich hätte das Rohr aber gerne nach innen verlegt und vor allem zwei Teile daraus gemacht. Absägen und am hinteren Ende ein Rohr aufschweißen wäre die Alternative denke ich.
VG
Ich hab solche Aufweiter für Auto-Auspuffrohre. Habe da eine Kunststoffbox mit 3 Werkzeugen für verschiedene Rohrdurchmesser.
Bisher einmal benutzt, um ein Auspuffrohr am Ende soweit aufzuweiter, dass es sich über ein gleiches Rohr schieben lässt. Ich habe auf ca. 5cm Länge aufgeweitet, hat an sich ganz gut funktioniert. Das Auspuffrohr kam mir recht weich vor.
http://www.tectake.de/images/400884_4.jpg
Fred
Servus Fred,
das ist die Geschichte. Die Aufweiter gibt es auch einzeln, also fürs Moped die kleinste Größe. Danke für die Info. Ich glaube, ich werds mal wagen.
VG
Ich würde Dir meine auch gerne leihen, aber ich denke, das hin und her schicken ist teurer, als eines dieser Dinger zu kaufen.
Fred
Danke, das ist total nett von Dir, aber es ist genau so wie Du sagst. Werde mir so ein Teil zulegen. (kostet um die 20.-) Werkzeuge kann man eh nie genug haben!
VG
