Bin gerade dabei eine neue Lösung für den etwas zu klein ausfallenden Fussbremshebel einer Honda TLR 125 zu finden. Er sitzt recht dicht am Motorgehäuse und direkt unter dem Kickstarter....ist der hier die Lösung oder eher selber umbauen ß
http://www.francetrialclassic.…-tlr-200-brake-lever.html
Fussbremshebel Honda TLR
Den gibt's auch bei inmotiontrials, vielleicht sogar bei Snezzy, ist genauso klein wie der originale, da kannst du dir auch ne Platte zurecht feilen und auf den Hebel rauf schrauben. ....
hier ist die Lösung für den Snezzy Fußrastenumbau, um den
Bremshebel zu erreichen, wenn die Schuhgröße unter 47 ist.Wenn deine Rasten noch an der Originalpostion sind kannst
Du ja einfach eine größere Auftrittplatte anschweißen. Das
Problem ist immer der Kicker, der etwas Raum braucht. -
das wäre eine Lösung....Danke für den Tip
