Moin, habe ein Problem mit meiner Montesa.
Sie fing gestern an unter last bei höherer Drehzahl zu stottern.
Also erstmal Kerze geprüft, Vergaser gereinigt, Problem immer noch vorhanden.
Dann Limadeckel ab um den Unterbrecher zu checken..... Und siehe da, die Kurbelwelle lässt sich axial um ca 1,5mm bewegen, in der Höhe allerdings null Spiel...... Sollte so ja nicht sein oder?
Gruß Torsten
