Hallo Zusammen,
ich suche für meine Montesa Cota 123 noch einige Motorenteile. Am liebsten wäre mir einen kompletten Motor.
Es müsste ein 28M12 sein. Kann auch defekt oder zerlegt sein. Bitte alles anbieten.
Gruss Yanick
Hallo Zusammen,
Gruss Yanick
Ich habe noch eine neue Kurbelwelle, ob die Welle passt müsste der Kobold klären.
Hallo Yanick,
28M steht für das Modell Cota 123. Ein Motor, dessen Nr. mit 12 anfängt, könnte aus den Jahren 1982/83 stammen (ohne Gewähr). Die Motoren von 1980 bis 86 waren identisch, jeder Motor aus dieser Zeit sollte dann bei Dir passen (stell mal ein Bild von Deiner Cota ein, um sicher zu gehen). Die Zylinder haben gewellte Kühlrippen und den Auslass in der Mitte, bei "gewissen Kleinanzeigen" wird gerade einer angeboten.
Das kommt nicht allzu häufig vor, eher findest Du mal ein ganzes, zusammengerittenes Moped, bei dem der Motor noch rundgeht. Das ist meist günstiger, als fehlende Teile einzeln zu kaufen. Einfach Geduld haben, viel fragen und nicht gleich das erste Angebot kaufen für teures Geld.
Hallo Reinhard, danke für deine Antwort. Das von dir genannte Inserat habe ich gesehen. Das ist ein 28M10. Meinst du der könnte passen?
Das Hauptproblem bei meinem Motor liegt warscheinlich bei der Kraftübertragung, wesshalb der Motor vom Vorbesitzer auch Teilzerlegt wurde. Auffälig dabei war ein kleines Gussteil mit drei Nippel, welches in die Kupplung greiffen sollte. An diesem Teil wurde offensichtlich herumgeschliffen… Ich bin mir daher leider auch nicht ganz sicher ob noch andere Teile fehlen. Aber ich denke die meisten Teile sollten bei 28M12 und 28M10 doch identisch sein?
@Mattes Hafen danke für dein Angebot, komme ev gerne drauf zurück.
Beste Grüsse
Yanick
Da das Motorrad gerade bei meinem Mechaniker ist, habe ich leider keine besseren Bilder...
https://www.bilder-upload.eu/bild-5130f5-1551547889.png.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-ed48fc-1551546314.png.html
könnte auch so gehören. Hast Du denn das Druckstück dazu?
Genau, dieses Teil überträgt die Kraft vom Ausrückhebel auf das dreibeinige Druckteil, dieses Teil wird oft verloren, weil es im Kupplungsdeckel klebt und nicht bemerkt wird.
Ist glaub ich aus Messing wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Hallo Yanick,
den letzten drei Beiträgen kann ich nur zustimmen. Das Dreifingerteil ist in der Mitte meistens so verschliffen, und das Bronze-Druckstück (Messing ist eine Zinkbronze) geht gerne mal verloren, wenn man den rechten Seitendeckel abnimmt. Erst klebt es im Öl, irgendwann fällt es heimlich ab.
vielen dank allerseits!
das ist ja mal eine gute nachricht. ich muss dann umbedingt nachschauen ob dass bronzeteil noch da ist.
@V7-Hondatrial vielen dank fürs pdf, das hatte ich noch nicht.
gruss yanick
Ich hoffe du findest das Teil wieder, bei einer Neugestaltung muss man darauf achten das es unterschiedlich tiefe Ausfräsungen gibt.
