Moin Zusammen,
hab ein kleines Problem mit dem Vergaser einer Montesa Cota 123 (Baujahr 1980)
Es ist der Original Vergaser: Amal L720 (403). M?sste 75er HD sein. Laufleistung m?sste bei 2200km laut Original Tacho liegen (abgelesen), also eigentlich kein gro?er Verschlei?.
1:50er Sprit
Zu meinem Problem:
Ankicken geht nur bei Halbgas bis Vollgas. Wenn sie dann l?uft, auch nur bei Halb- bis Vollgas. Die Qualmentwicklung ist sehr stark. Insgesamt hat sie ja dann viel zu wenig Luft. Einstellen der Luftgemischraube und des Standgases ist nat?rlich nicht m?glich, da diese ja nur bis Halbgas Wirkung haben.
Zwischendurch s?uft sie ab und nach rausschrauben der Z?ndkerze ist diese nat?rlich nass (was absaufen so an sich hat;-)).
Zu meiner Frage:
Um dem Gemisch mehr Luft zuzuf?gen, m?sste ich doch jetzt einfach den Klipp an der Gasschiebernadel nach oben versetzen (im moment mittlere Position) oder liege ich da falsch und es ist doch etwas anderes?
Wollte das mit der Gasschiebernadel eigentlich noch testen, bevor ich mich hier melde, aber ist mir dummerweise erst in den Sinn gekommen, als ich zu Hause und wieder halbwegs sauber war.
Da ich mir nicht sicher bin, ob es an der Gasschiebernadel liegt, oder doch an was anderem, frag ich direkt mal die Profis hier;-).
Schonmal vielen Dank
