Spricht etwas gegen die alten GAS GAS Modelle (vor den PRO?s) hinsichtlich Haltbarkeit oder anderer Krankheiten? Hatte mal eine 280er Pro, davon bin ich geheilt (war einer der ersten Stunde, die Problemchen sind ja bekannt).
danke
Michael
danke
Michael
Nee,ist ein gutes Motorrad.
Macht Spa? !!
Brauchst aber guten Tritt und Technik auf dem Kickstarter !!
Viel Spa?
cgweb
ein gutes St?ck .....
So, danke f?r eure Infos! Nicht zuletzt deshalb ist sie jetzt mein
Hab eine 321er TXT aus dem Jahre 1999 (Verk?ufer meinte allerdings es w?re eine JTX, aber die hat doch einen anderen Rahmen und gabs 1999 gar nimma, oder?).
Nat?rlich gibts keinerlei Unterlagen mehr dazu, daher meine Frage an die kompetenten User:
Welches ?l und welche Menge (die ist aber eigentlich ohnedies durch das Schauglas vorgegeben) sollten verwendet werden?
Der Vorbesitzer gab ein Mischungsverh?ltnis von 1:60 an (1,7%), klingt plausibel, was meint die Fachwelt?
Besten Dank!
sg Michi
650 ccm ELF HTX oder GRO Extrem Gear.1:60 ist gut.
Danke f?r die Info! Kenne die ?le nicht, sollte es vollsynthetisches, teilsynthetisches oder gar eher mineralisches sein, wei? nicht, was f?r die Kupplung besser ist bei dem Modell? Welche Viskosit?t empfiehlst du?
danke
Michael
Genau diese zwei ?l und nichts anderes.
Elf HTX gibts als 732 oder 740 (zu letzterem hab ich auch was ?ber KEINEN Einsatz in ?lbadkupplungen gelesen?).
Ich hab das 740 in meiner 250er Sherco gehabt und jetzt auch in der 80er meines Sohnes, die Access bekommts demn?chst auch rein, bin zufrieden, bei den alten Mopeds war die Kupplung nicht wiederzuerkennen, kein kleben mehr....
Das 740 er ist das richtige!
Lass dich nicht irretieren von dem was draufsteht
Du brauchst HTX 740.
Besten Dank! Dann werde ich mal shoppen gehen...
sg Michi
