feuchte Dinge gasgasgas
  • der Hochdruckreiniger, der b?se, (war er`s denn ?berhaupt) hat mir die Z?ndung feucht gemacht.
    Alles funktioniert, aber eben Kondenswasser ist innen im Deckel.
    Is dette denn schlimm, rosten die Eingeweide jetzt weg oder macht das nix?
    Sollte ich zum L?ften das Schwungrad abmachen, kann man das denn einfach so abschrauben, oder ist das b?se b?se, oder was?
    bitte um trockene Antworten.
    pedro
  • Schwung abmachen ist nicht ganz so einfach! man braucht einen abzieher!
    beim wieder drauf machen aufpassen, dass der "keil" drin ist und sich Polrad nicht drehen kann!
    Sonst geht gar nix mehr!
  • Kondenswasser hat keine Auswirkungen auf das Innenleben der Z?ndung, solange es nicht zu viel ist! Bei meiner alten Sherco ist auch st?ndig beim Reinigen Wasser hinter den Polraddeckel, waren aber immer nur ein paar Tr?pfchen die dann aber bei warmem Motor wieder verdunstet sind. Dicht machen w?rd ichs aber trotzdem!
  • ja mach einfach nur den deckel auf und la? es so trocknen und achte beim zumachen darauf das die dichtung richtig sitzt . bischen silikon hilft sicher aber wenn du den deckel oft ?ffnen willst ist das mit dem silikon nicht so gut , einfach nur sauber zusammenschrauben und gut ist .
