Was ist Hinten besser/sinnvoller?
Scheiben- oder Felgenbremse?
Reichen die Felgenbremsen locker aus?
20" oder 26"?
24" (inspired bike)
Ich hab so ne Frage und zwar:
Wo liegt der Unterschied zwischen einer HS11 und einer Hs33?
ehm das ist eigentlich geschmackssache mit was man am besten zurecht kommt. aber bei den gro?en 26" r?dern oder 24" w?rde ich lieber die HS-33 nehmen, mit der hast du einen besseren druckpunkt als bei der scheibe auf einem 26" rad. also ich w?rde lieber die Felgenbremse nehmen weil mit der Scheibenbremse hinten hast du viele Probleme bis man die eingefahren hat und der Druckpunkt ist nicht sehr gut, dann lieber die felge anflexen und ne hs-33 einbauen;) damit hast du mehr spa?!
@ supermoto-joel:
also der gr??te unterschied ist dass der bremskolben etwas breiter als der bei der HS-11. Damit hat man nat?rlich auch einen besseren Bremseffekt, kostet aber auch etwas mehr. Ich bin fr?her mal an nem 26" Bike die HS-11 gefahren und mir hat sie nicht gut gefallen, weil die im Gegensatz zur HS-33 viel weniger Druck hat und dann ?fters das Rad durchrutscht. Aber wenn man nur zum Hobby f?hrt und keine Wettk?mpfe oder nur zum Spa? dann reicht auch die HS-11. ist nat?rlich auch etwas billiger;)
Gru? Pupsi
Na dann, werde mit der hs-11 sicherlich gut zurecht kommen.
Werde aber auch mal Wettk?mpfe fahren.
Aber dann nur so, zum Spa?. Ich denke, da reicht auch eine
hs-11. Und noch eine Frage: Gibt es die hs-33 nur als Felgenbremse und
als Scheibenbremse? Was ist denn f?r mein Fahrrad besser?
Auch die hs-33?
Gru? Joel
Ne das hei?t net wenn du Wettk?mpfe f?hrst dass du da ne HS-33 brauchst! Die HS-11 tuts auch alle mal!! Was hast du denn f?rn Bike? Ne das is nur ne Felgenbremse die Scheibenbremsen sind auch wesentlich teurer!
Gru? Pupsi
aber die HS33 gibts auch f?r kleines geld bei ebay, da hab ich meine her, man braucht en bisschen ausdauer beim suchen und bieten, dann klappts, hab dort 4 st?ck gekauft, komplett, jeweils um die 30 euro, pro st?ck
Hast de dann 2St?ck vorne und 2 hinne oder wie haste die uffgeteilt???
genau,. lach
ne 2 f?rs 26"mtb und 2 f?rs 20"trial
ich hatte auch mal die hs11 an meinem rad. dachte erst, was f?r ein m?ll, weil die st?ndig durchgerutscht sind! dann hab ich mir neue bremsbel?ge zugelegt (vom jan). so mittelharte f?r leicht bis m??ig angerauhte felgen. und siehe da! wunder gibts ?berall. hab jetzt die hs33 und merke nicht wirklich einen gro?en unterschied!
gru? oli
Ich habe auch bis jetzt keine Probleme mit der Bremse gehabt!
Gru? Joel
