Gibt es irgendeinen Trick das Ritzel an der Fantic zu lösen? Meine Abzieher verbiegen sich schon, aber das Teil will nicht runter.
André
André
Probier mal auf den angespannten Abzieher einen stärkeren aber doch gefühlvollen Schlag mit dem Hammer.
Original von Trailbazi:
ZitatProbier mal auf den angespannten Abzieher einen stärkeren aber doch gefühlvollen Schlag mit dem Hammer.
Neee, mach das lieber nicht! Setz lieber den Abzieher an und spanne in vor und erwärme das Ritzle mit dem Heißluftföhn, dann kommts irgendwann von ganz alleine von der Welle gehüpft!
Peter
Ja Peter, mit Heißmachen geht es sicher auch. Aber dann ist der Dichtring dahinter wahrscheinlich beschädigt.
Ich ziehe da einen leichten Prellschlag vor.
Original von Trialbazsi:
ZitatAber dann ist der Dichtring dahinter wahrscheinlich beschädigt.
Nein, so heiß wird das nicht mit einem Heißluftföhn!
Man sollte den Föhn auch auf die Vorderseite des Ritzels richten, dann wird's dahinter auch nicht zu heiß.
Peter
Werde heute Abend mal fönen, wenn alles nichts hilft kauf ich mir eine Flex.
André
Ich hab mir für die Montesa einen Ritzelabzieher gebaut, mit dem man sowas garantiert runterbringt. Wichtig bei so Abziehern ist, dass sie extrem steif sind, und nicht im Geringsten federn können. Zwei-/Dreiarmabzieher sind da meist zu weich.
Der hier ist aus einer 20mm Stahlplatte, die Abdrückschraube ist eine hochfeste M14x1,5. Die M10er Schrauben werden unter dem Ritzel in vier Zahnmulden eingeschraubt.
Hans
André
------------------------Hallo Lockendreher, mit einem Fön umgehen kannst Du doch !!!
André
kauf dir dann aber ne grosse flex, mit den kleinen trennscheiben kriegste die welle hinter dem ritzel nicht durch.
Komme gerade vom Ritzel fönen. Keine Chance, das Ritzel sitzt wie festgeschweißt.
Da es nicht so schlecht aussieht lass ich es drauf und wechsle nur Blatt und Kette.
André
Original von Andre.666:
ZitatKomme gerade vom Ritzel fönen. Keine Chance, das Ritzel sitzt wie festgeschweißt.
Sag jetzt nicht das hast das mit 'nem Föhn aus deinem Frisiersalon probiert???
Spucke sollte schon zischen auf dem Ritzel, dann geht das auch ab!
Peter
Peter
Ich bin sogar mit der Lötlampe ran, da rührt sich nichts.
André
Ja sieht genau so aus. Normalerweise gebe ich ja nicht auf, aber das Ritzel schafft mich. Ich gehe nächste Woche mal zu einem Freund mit einem größeren Abzieher.
Wir werden sehen.
Ich denke mal dass das Ritzel seit 28 Jahren auf der Welle sitzt.
André
ZitatIch denke mal dass das Ritzel seit 28 Jahren auf der Welle sitzt.
Hast du auch die Mutter schon gelöst???
Duck und wech..............
der war sehr gut, Peter :]
aber NIX ist unmöglich
Freunde, wo soll da eine Mutter sein?
Ich verstehs auch nicht wie sowas so fest sitzen kann.
André
---jetzt seid ihr aber ziemlich gemeinX(;) !
An Andree´s Stelle würde ich morgen in Oelbronn zu LEE gehen, der wechselt das Ritzel möglicherweise noch rechtzeitig, bevor der Start losgeht (ich glaube, erst um 12:00 ?)
Gruß!
Manchmal muss man auch der Chemie eine Chance geben. Den Bereich zwischen Ritzel und Gehäuse locker umformen, den Rest macht die Lötlampe.
http://stargate-wiki.de/wiki/C4
Die Dosierung ist allerdings nicht ganz unkompiziert...
Genau, für jedes Problem das richtige Werkzeug.
Wenn da kein Konus ist, muß es fest gerostet sein. Wenn du die Möglichkeit hast probier das Ritztel mit einem kleinen! Autogenbrenner zu erwärmen. Damit bekommt man die Wärme wirklich da hin wo sie benötigt wird. Also nicht an die Welle. Kältespray ist auch einen Versuch wert. Wenn alles nichts hilft mußt du einen Abzieher bauen.
Ich versuch ein Foto von meinem Eigenbau rein zu bekommen. Kann etwas dauern.
Bewegt sich das Ritzel überhaupt nicht? Ich meine wackelt es nicht einmal?
Gruß, Yanaki
