Der Lüfter meiner beta läuft ständig selbst wenn der Motor kalt ist ist das normal bzw kann da was kaputt gehen der Lüfter läuft sobald ser motor Läuft
Beta rev 125 Lüfter läuft ständig
Thermoschalter kaputt.
Kann man messen ob der defekt ist oder so und ist das schädlich wenn der Lüfter ganze Zeit läuft ?
Besser der Lüfter läuft ständig als garnicht. Jeder Motor hat seine ideale Betriebstemperatur. Deswegen finde die Ursache und bringe das schnell wieder in Ordnung.
Also der Lüftermotor ist dann schonmal ok.
Entweder ist der Thermoschalter defekt und schaltet sofort bei kaltem motor durch oder das Teil ist wirklich heiß.
Das kannst du aber abhaken weil er ja schon bei eiskaltem motor sofort anläuft.
Es könnte ein Kabel an Masse liegen, ist aber eher unwahrscheinlich.
Besorge dir einen neuen Thermoschalter und teste es aus.
Bei meiner 300er 4 Takt geht er schon bei gemessenen 68 Grad an.
Für die steilen Etappen bei den Wandertouren habe ich einen Schalter und kann ihn manuell früher einschalten.
Kann nicht viel sein. -
Alles klar bestelle Dan einen neuen besten Dank an euch
