Gas Gas Kupplungsproblem Hilfe!
  • Hallo hab folgendes Problem mit dem Moped ab dem 3 Gang fängt die Kupplung zum rutschen und wird immer ärger je höher der Gang und nach jeder Standzeit ca 7Tage klebt die Kupplung war früher nicht so.
    Zum Moped bj 13er 280cc racing ca130 Betriebsstunden service regelmäßig gemacht mit goro öl 75!
    Hatte das Problem ca bei 110H. Dann kamen neue Beläge und dünner scheiben rein da das Paket zu dick war. Bei den alten Belägen war nichts sichtbar außer dass am Korb und an den scheiben Abdrücke von den Belägen war.(Abdrücke mit Schleifwolle weggemacht gut?) Und jetzt wider das Problem nach ca 20h und die alten haben x mal länger gehalten? Bitte um Spezial Tipps und Lösungen Suchfunktion war nicht so der Hit
    Danke
