ich habe seit kurzem eine Montesa Cota 348. Vom Kabelbaum ist jedoch nicht mehr viel übrig. Es sind nur die Kabel vorhanden die aus der Lichtmaschine kommen bis zum ersten Stecker. Zu Beginn würde ich gerne erst einmal die Zündung (Motoplat) zum laufen bringen ohne Licht, Blinken,... Ich werde aber leider aus den Schaltplänen die ich gefunden habe nicht so richtig schlau. Da ich keinen Polradabzieher habe kann ich leider nicht genauer nachschauen wie die Lima intern aufgebaut ist. Auf Bildern sind 5 Spulen zu erkennen, drei große und zwei kleinere. Gibt es vielleicht irgendwo nähere Informationen zum internen Aufbau? Auf welches Wicklungssystem muss die Zündung gehängt werden?
Bis jetzt habe ich noch keinen Zündfunken zusammen gebracht, weiß aber auch nicht sicher ob die Zundspule noch OK ist. Gibt es eine Möglichkeit sie zu überprüfen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
MfG Fabian
