zuerst mal eine kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Patrick, 26 Jahre und komme aus dem Burgwald in Nordhessen. Ich bin die letzten Jahre immer Mal wieder Motocross bzw. Enduro gefahren und habe mir vor kurzem eine 290er Sherco aus Baujahr 2005 zugelegt. Will damit ein bisschen üben um später beim Enduro fahren bessere Kontrolle und Fähigkeiten zu haben. Da ist der Trailsport denke ich genau das richtige.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe das Moped recht günstig in nicht besonders gutem Pflegezustand gekauft und bin sie gerade wieder am frisch machen. Vom Motor selbst gibt es nichts zu meckern, läuft sauber ohne Probleme. Nur macht die Kupplung Probleme, diese rutscht schon seit Beginn. Ich hatte mir gedacht ist ja eine Kleinigkeit und sollte keine Probleme darstellen. Zuerst hatte ich mal das alte Öl abgelassen, das sah schon ziemlich mies aus. Im gleichen Zuge auch mal die Lamellen und Scheiben ausgebaut. Die Zwischenräume auf den Lamellen waren stark zugesetzt, diese habe ich dann gereinigt und das ganze mit neuem Öl (ELF HTX 740 - aufgrund der Empfehlungen hier) verbaut. Die Stahlscheiben sahen gut aus, nicht angelaufen oder sonstiges. Danach war es etwas besser, allerdings alles andere als zufriedenstellend und aktzeptabel. Somit habe ich mal neue Lamellen und Scheiben besorgt und diese wieder mit neuem Öl verbaut, jedoch ohne Erfolg, Problem besteht weiterhin.
Ich bin an sich ganz fähig was die Schrauberei angeht, aber da blick ich nicht mehr durch. Woran kann es noch liegen? Doch nicht das richtige Öl? Federn evtl ausgelutscht? Lamellen und Stahlscheiben nicht korrekt?
Vielleicht hat ja einer noch eine Idee was die Ursache sein könnte oder mal ein ähnliches Problem gehabt.
