Hi,
ich habe ein Sherco 250, Bj. 2009, und seit Samstag ein Problem. Die Kupplung war schlagartig vollständig ohne Wirkung, ich bin dann noch leicht gegen eine Stufe gefahren und nach links gefallen.
Die Kupplung trennt nicht mehr, ziehen am Hebel zeigt keinerlei Wirkung.
Ich habe das System auf Luft geprüft, d.h. am Geberzylinder Flüssigkeit eingefüllt und am Nehmerzylinder am Ventil entlüftet, Ventil auf bei Druck und zu bei der Zurückbewegung des Hebels. Es waren keine Lufblasen erkennbar.
Dann den Kupplungsdeckel `runter, Druckplatte bewegt sich beim kuppeln einige Millimeter, die Belege und Andruckscheiben haben Spiel.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt?
Ich würde als nächstes Öl ablassen und die Kupplung zerlegen...
Im INet habe ich eine Anleitung für eine 2004´er Sherco gefunden, gibt es große Unterschiede zur 2009´er?
Zur Montage wird in der Anleitung ein Spezialwerkzeug zum arretieren der Kuppung bei Anziehen der Wellenmutter verwendet, gibt es eine Alternative zum gegenhalten (60NM)?
