Kickstarter Cota 123
  • Hallo Nupsi,
    Du sollltest vielleicht genauer beschreiben, was Du brauchst.
    Bei den weißen oder orangen Cotas ab Baujahr 1980 gab es nur einen Kickstarter.
    Bei den roten Cotas vor Baujahr 1980 gab es zwei verschiedene (zum klappen oder mit Schiebestück), darüber wurde hier im Forum schon geschrieben.
  • Hallo Nupsi,
    Du hattest mal ein Vergleichsbild von dem Vereinsmoped gepostet: Ist nach Baujahr 1980. Wenn Cota 200 oder Honda-Montesa draufsteht, ist der gleiche Kickstarter dran.
    Im Forum hat sich spontan kein Anbieter gemeldet, kommt vielleicht noch.
    Bei ebay wird gelentlich etwas angeboten, aber nicht sehr oft. Viele Gebrauchtteile kommen aus England, haben hohe Versandkosten und sind meinem Gefühl nach nicht gerade preiswert. Da kannst Du auch gleich bei Pfahler oder Bürkmeyer kaufen und bekommst etwas Ordentliches.
    Bei gebrauchten Kickstartern muss man auf die Stellung des ausgeklappten Fußhebels achten. Oft steht er leicht nach hinten, sieht nicht schlimm aus, aber man rutscht beim Kicken schnell ab. Dann knallt das Schienbein gnadenlos auf die Raste - tut sauweh! Ich habe bei unseren Kickstarten am Anschlag etwas Material aufgeschweißt, das hilft.
