Hallo Ich komme aus Röllbach ca. 4 KM von der wunderschönen Trialstrecke in Großheubach entfernt und versuche ich gerade am üben vom versetzen des Vorderrades.
Dabei habe ich bemerkt dass die Gabel eher träge wieder ausfedert, also 5W Gabelöl besorgt und ran an die Technik. Habe aber leider keinen Schimmer was ich da optimieren kann, denn ich habe folgendes Problem:
Die Gabel ist im Gegensatz zu den Angaben im Handbuch nicht einstellbar. Die Gabelverschlussdeckel haben nichts zum einstellen. Wenn ich die Deckel abnehme, kommen auf beiden Seiten 1,5 cm hohe Vorspannhülsen zum Vorschein dann kommt gleich die Feder (auf beiden Seiten ). Das Modell ist von 2002. Habe mir jetzt auch schon ältere Handbücher runter geladen, Immer das gleiche auf beiden Seiten einstellbar und nur auf einer Seite mit Feder, deswegen auch verschieden hohe Gabelölfüllstände. Bin ein bisschen ratlos. Fotos folgen noch, Forensuche habe ich redlich bemüht, es kommt immer der Verweis zum Handbuch und die passenden Einstellungen dazu.
Gruß edd
Gabel Beta Rev3 250
Also das ist nicht der originale Gabelverschluss. Schau mal innen an der Gabel, ob da was steht. Und dann schau mal in der Gabel, ob da von beiden Seiten Federn drin sind, dann könnten es Shercoholme oder zumindest Shercostandrohre sein...oder aber wg der roten Nabe von Montesa.
By the way: Vorderradversetzen geht über das hintere Federbein und die Oberschenkel, die Gabel unterstützt nur. Kann man auch mit der Kupplung helfen...
ist zwar schon paar Tage her wo ich eine REV hatte, aber wie bikestyle schon vermutet hat, das ist keine REV Gabel und auch kein REV Vorderrad.
Hi Auf dem rechten Gabelholm steht VO2C1 und 405560, Gabelfeder ist rechts und links verbaut
Das das Vorderrad nicht zur Beta Rev gehört, daran hab ich ja noch gar nicht gedacht -
Ha noch jemand ne Idee welche Gabel/ Vorderrad - Komponenten da verbaut sind, vielleicht erkennt einer Teile auf den Bildern wieder.
Habe schon diverse Handbücher und Explosionszeichnungen von anderen Herstellern runter geladen (GasGas, Montesa, Sherco), irgendwas ist da aber immer anders.
Die Gabel hat 38mm
Verschlussstopfen ohne Einstellmöglichkeit
1,3 cm hohe Vorspannhülsen
Federn auf beiden Seiten
Rote Nabe
Akront Felge. -
nochmals .. innen unten an den Holmen ist immer ein Gusszeichen mit Jahr der Produktion...
Ah jetzt hab ich das Zeichen gefunden BJ 98, Auf dem rechten Gabelholm steht VO2C1 und 405560
Entspanne die Gabel und löse auch die Muttern vom Kotflügel und der Gabelfaust.
Nehm ein Luftpolster ohne Federn von 130mm und achte darauf, dass dein Öl wirklich ein 5er ist.
Denn:
Alle Öle mit SAE Einteilungen sind anders. Sprich SAE 5 Castrol ist nicht SAE 5 Wilbers. Suche die Datenblätter im Netz und vergleiche dann die Durchflussmengen pro Zeit.
Tipp: Wilbers ist recht dünn, Castrol recht dick. -
Das Foto von der 98er Techno ähnelt meiner Gabel sehr, das könnte sie sein. 130 mm Luftpolster hatte ich gestern noch auf Verdacht eingestellt, das Öl das ich reingekippt habe ist von Castrol SAE 5 Vielen Dank für die Tipps.
Hi Frohes Neues
Habe nochmals im Netz gesucht und leider nur eine Ersatzteilliste für ne 98er Techno gefunden, bei der die komplette Gabel mit einer Nummer bezeichnet ist. (15-08040)
Hat noch jemand sowas als PDF ? Hätte sowas gerne für evtl. Ersatzteilbestellungen
Wenn ich mit Google nach Beta Techno 98 suche, kommen oft 98er Technos mit goldenen Gabeln und Druck und Zugstufeneinstellung. Anscheinend gab es da verschiedene Modellvarianten.
Auf der Explosionszeichnung sieht man rechts auch einen Einstellknopf -
Vorderrad könnte zero sein da würde auch Akront Felge dazu passen
Oh man das ist ja ein komisches Puzzle.
Naja Simmeringe hatte ich letztes Jahr von einer Beta REV3 eingebaut, als ich noch gar nicht wusste dass das nicht die Orginalgabel ist, also die passen schon mal.
Radlager kann man messen, passende Bremsbeläge werde ich auch noch finden. Weiß der Geier von welchem Modell der Bremssattel wieder ist ??? Sons fällt ja normalerweis an Verschleißteilen nix an oder ? -
Bei Jochen-Bader-Motorsport unter Trial Technik findest Du verschiedene Bremsbeläge mit Maß Angaben. ..
Vielen Dank für die vielen Tipps, ich hoffe dass ich da weiter komme
