Liebes Forum. Habe ein problem mit meiner montese 4rt. Bei Fahrten im vierten und fünften Gang und ca 30% gleichbleibendes Gas gibt es auf der Seite des Schalthebels metallische Geräusche.
Auch wenn ich weiß, dass Ferndiagnosen schwer sind würde ich euch um Rat fragen. Liebe Grüße aus Österreich Gerhard
Montesa 4rt Motorprobleme!?
Hallo Gerhard, ungewöhnliches Geräusch. Habe ein Paar Montesas am laufen und kenne Dieses Geräusch noch nicht. Hast Du schon Kettenschleifer und Schutz auf der Schwinge kontrolliert? Wär ja einfacher zu reparieren. Schrappt evtl. die Kette am Gehäuse? Oder am evtl vorhandenen Ritzelschutz?
Tschuess
Elmar -
Danke. Das ist es aber alles nicht. Es ist ein metallisches Geräusch welches vom Motorgehäuse innen kommt. Am Anfang dachte ich dass es vielleicht eine lockere Steuerkette wäre. Interessant ist auch, dass es vor allem im vierten und fünften Gang bei wenig Gas auf Zwischenstrecken zu hören ist. Ansonsten nichts. Danke für eure Ferneinschätzung. Lg Gerhard
Rufe die Kivos an. Das sind die Profis.
Könnte fast wetten, dass die Kette an der Rahmenstrebe unten schleift!
Im 4. und 5. Gang ist man recht schnell unterwegs und die Kette schlackert gerne mal herum.
Wenn´s nicht die Kette ist könnte es die Lagerung der Getriebewelle 4. und 5. Gang sein!
Ich glaube die beiden liegen sogar auf einer Welle. -
Danke. Werde der Sache nachgehen. Werde berichten. Steht derzeit beim Mechaniker.
Steht sie immer noch beim Mechaniker?
Bis denne danne
Erpel -
Nach 9 Wochen beim Händler habe ich sie wieder.
Lager der Schaltwelle 4/5 Gang war defekt. Nebstbei auch das Kubelwellenlager.
1.000 euro bin los.
Nach 150 Betriebsstunden nicht das was ich wollte.
Ich mag aber meine Monti.
