gibt es ein anpassbares Ersatzteil oder eine Bastellösung, die verhindert, dass mir die Kette die schön lackierte Schwinge wieder abzieht?
Man soll den Schwingenschleifschutz von der 240er verbauen können, wenn man einen Halter anschweißt, was ich nicht kann
Kunststoffbearbeitung freihand habe ich gelernt. Also: Kabelbinderlösungen bevorzugt. Hat jemand eine Idee dazu?
Besten Gruß Holger
Fantic 200 Schwingenschleifschutz
ich habe mir im Baumarkt eine 10 mm starke Polyamid Platte geholt einen ca 30 mm breiten streifen geschnitten ( länge ca 40 cm ), seitlich Löcher gebohrt. Dann mit einem Heißluft Fön bei ca 10 - 15 cm gut warm gemacht und um ein Rohr ( entsprechend dem Durchmesser der Schwinge ) gebogen und abkühlen lassen. Das kann man dann von vorne auf die Schwinge stecken und mit Kabelbinder fixieren. Hält jetzt schon ewig.
Moin Holger,
ich meine, von Honda passt einer mit nur kleinen Änderungen. Habe ich mal gekauft und verbaut. Schaue mal meine Rechnungen durch...Gegrüßt!
Ein Stück Motorradschlauch mit Kabelbindern hält auch eine Weile.
André
Vielen Dank für die super Antworten!
Ob Schatzi wohl merkt, wenn das Scheidebrett aus der Küche 30mm kürzer ist? -
Das war ja einfacher als erwartet!
Das Ikea Schneidebrett lässt sich hervorragend bearbeiten.
