Hi
Kann mir jemand sagen was und wie viel ?l in eine Fantic 403 geh?ren.
Hab n?mlich keine Unterlagen und auf dem ?lschauglas kann ich nichts erkennen.
Vielen Dank
MGD
Hi
Vielen Dank
MGD
Als ?l solltest du ATF nehmen.Menge wei? ich nicht,aber da wird bestimmt einer Vom Team fantic Europe weiterhelfen.
die ?lmenge betr?gt ca 500cc
ATF w?rde ich nicht nehmen ,ich habe die besten erfahrungen mit
Castrol MTX 75-140 gemacht
m.f.G Bernd
Vielen Dank
Dann steht dem ?lwechsel ja nichts mehr im weg.
MFG Marcel
Fahre das gleiche Moped.....
500 ml ATF ?l , ich habe Dextron 3 in meiner Fany , funzt prima....
....?brigens , das Schauglas mal von innen mit Bremsenreiniger durchsp?len , dann hast Du wieder klare sicht
Gru? , Frenk
ich fahre seit 6 Jahren bei meiner 80er ATF und HTX 50:50. Hab aber auch schon normales d?nnes Getrieb?l vom Auto statt HTX genommen. Hat auch funktioniert.
Alle nach vorn kickende Fannys brauchen 500ml.
Bernd hat einen guten ?l empfolen, denn ich nicht kaufen kann...Kivo hats nicht. Der Peter Schwarz sagt ATF, der Kivo hat ein Leichtlauf" Getriebe von Elf ?l im sortiment. (Wird im Honda 4Rt verwendet.
Ob so oder so, wenn der Motor noch ordentlichen "Bums" hat, neigt der Kupplung im oberen G?nge zu rutschen, besonderes wenn kalt.
Bei meine 403 Motor habe ich neue K-Bel?ge Montiert...trotzdem rutschte es auf der Strasse in Jersey. Abhilfe schaftte der 125 XM Cabalerro Kupplungsfederen von Schwarz.
Diese ph?nomen war wie gesagt, nur noch in denn Strassenbetrieb feststellbar. Im Gel?nde f?hrt mann selten vollgas im 5. oder 6. Gang
Lee
Vielen Dank
Gru? Marcel
