Servus, bin Trialanf?nger und neu hier. Hab mir eine GG 200 TXT PRO 06 gekauft und mach mich mit dem Ger?t mal ein bi?chen vertraut. Da ich auch 2-Takt Anf?nger bin, gleich die Frage zum Mischungsverh?ltni?: Verk?ufer sagte mir 1:100 mit Castrol TTS 2T -?l/Superbenzin. Bei starker Beanspruchung evt. 1:80. Handbuch steht aber 1:50??
Was habt ihr f?r Tips und Erfahrungen?
Gr??e,
Ottel
Mischungsverh?ltni
1:80 ist schon ok aber 1:100 ist eher etwas zu mager.
Marcel
Die Techniker von Gas Gas schreiben sicherlich nicht aus Langeweile 1:50 in die Betriebsanleitung.
Hallo ich fahr meine Sherco 209 mit 3% Misch?lanteil d.h.bei 5l Super 150ml Misch?l.
Gru? aus S?dtirol. -
Mischver...was? Schuldigung.... kann ich nicht mitreden....
Und nun zu quattrotiempo Mischverh?ltniss ist dass Tr?pfchen ?l um einer 2t die Wartungsfreiere Lebensdauer von 2 4t einzuhauchen
3%....? F?hrst du Cross mit??
1:80 (1:75 st enfach zu rechnen...:-) ist ok. ABER NUr Vollsynthetsches und meine Einstellung nach nur wenn du (besonderes als anfanger!) das Trial fahren lernen willst! Will heissen das LANGSAM fahren (Gleichgewicht), kurzes GAS Stosse f?r Stufen usw und KEIN CROSS!!
Ich fahre etwas L?nge, habe aber auch spass an 3. Gang Auffahrten. Fahre mit ein GG300 und viele Luftgekulten Fantics damitohne Problemo.
F?r mein Fantic Cross wird ich bei 1:40 anfangen.......
HTH
lee -
Das versteh ich nicht Fantic340 was du mir bzw uns sagen willst fahr immer vollsyntetisches ?l und bin viel im Gebirge unterwegs was meinst du genau?
Ich nehm mal 1:80. M?chte nicht sparen und einen Motorschaden riskieren, aber auch nicht unn?tig die Luft verpesten.
Die Trial wird wirklich kaum beansprucht, zum Abreagieren hab ich ja noch meine 450er Enduro.
Danke f?r die Tips,
Ottel -
Original von schraubenfuchs
Die Techniker von Gas Gas schreiben sicherlich nicht aus Langeweile 1:50 in die Betriebsanleitung.nee aber denen isses lieber das dein Auspuff und Mitteld?mpfer zu geht denn das ist dein Problem. Als das ein Motor hoch geht weil jemand meint das Ding als Crossmaschine missbrauchen zu m?ssen.
Marcel
Trial ist trial ,cross ist cross....
ein Section von ca 50m braucht max 20 sekonde vollgas, wenn ?berhaupt soviel, viel leerlauf and noch ne bissl dazwischen. In ein klassik enduro braucht man mehre minuten vollgas und das f?hrt zu 10.000 umdrehungen usw.
Wenn du ofters anhaltende GAS geben willst dann mehr ?l beimischen. wenn du dauernd Vollgas f?hrts, kauf dir liebe ?ne Cross maschine!!!
LOL
Also ich fahre meine Gasgas mit 1/50 mit Motul 510 also ich hatte bisher damit keine
Probleme . Aber bevor du wild mit den Mischungen experimentierst Achtung !
Mehr ?l bedeutet nicht das der Motor fetter l?uft sondern er wird magerer !!!
Klingt komisch is aber so ... Da sich die Bez. Fett / Mager ja auf das Verh?ltnis
von Benzin zu Luft bezieht . Also wenn du mehr ?l in die Mischung gibst wird der
Motor hei?er da im das k?hlende Benzin fehlt . MfGPs. Mehr ?l bedeutet auch eine H?here Verdichtung also mehr Power
