die verbaut waren sehen so aus :
Italjet 350T
Sieht und hört sich doch Klasse an!
Zu den Stossdämpfern hinten, wichtig ist dass die zu Deinem Gewicht passen eher etwas weicher als zu hart.
Als Tipp:
Sie sollten gerade noch ausfedern, wenn das Motorrad nicht belastet ist,
bei Belastung etwa 30mm einfedern. Die richtige Feder ist wichtig.Ansonsten je nach Budget:
- NJB,
- Rockshock (UK),
- Falcon (Stahl),
- Magicals,
- Falcon (Alu).(Betor gibt's auch noch, die waren von der Qualität her sehr unterschiedlich, liegen zwische NJB
und Magicals je nach Typ, mit oder ohne Gas... ) -
ich würde dir diese TheMagicals empfehlen, werde in Spanien fast nur noch gefahren, bekommst du bei Edgar und Andreas in Kraichtal
die verbauten Dämpfer waren von Bitubo ( habe ich auch noch welche ) waren damals nicht schlecht
Dämpfer sind geliehen. Hab die alten überholen lassen bin aber skeptisch.
Was sollte ich verbauen und woher ( bräuchte da auch Tips von den Trial Experten)Danke Jungs für alle Info´s
lieben Gruß Martin
mal ehrlich, fahr erstmal mit den dingern die du da hast, meine oder die bitubos.
als anfänger in der unteren spur braucht man eigendlich kein fahrwerk da es gar nicht beansprucht wird. -
Kannst Anglia vynils in England.
Anglia Vynils verkauft auch über Ebay seine Tankdekore etc.
Sehr gute Qualität zum fairen Preis und mit 2K Klarlack ohne Probleme überlackierbar! -
Sehr gute Qualität zum fairen Preis und mit 2K Klarlack ohne Probleme überlackierbar!leider ALLES außer Italjet ....
trotzdem DANKE
Klar auf der Webseite nichts muss ihn anrufen, der kann vielleicht was machen, hat für mir was Special gemacht bisschen extra auf pries aber das rentiert.
