Griaste,
bei meiner Trial streift der Hinterreifen am Endtopf!
Was kann man dagegen machen?
Gruß Mescht
Griaste,
Gruß Mescht
Zuerst schaun, ob der Reifen gerade drinnen ist. Wenn nicht: bieg den Endtopf vorsichtig(!) Ein bisschen nach außen, hab ich bej meiner Beta damals so gemacht
wenn ich ihn rüberbiege dan leiern sich die Löcher für die Schrauben so aus!
Füße oben halten und nicht so oft nach rechts ablegen. Dann klappt´s auch mit Auspuff...
Ich hab zwei GasGas gehabt, (bj 2004 und 2009) und bei beiden hat der Reifen (Michelin C) am Auspuff geschliffen, also leider normal...
Nach außen biegen würde ich auf keinen Fall, da eine Haltelasche am Mittelschalldämpfer gerne reißt u der Auspuff einen behindern kann ( nach einem Sturz leider die Erfahrung gemacht ).
MfG
Löse ma die Schraube vom Stoßdämpfer, falls du da noch ne unterlegscheibe beibekommst ohne den endpott zu sehr unter Spannung zu bringen sind da n paar Millimeter drin.
Warum soll er denn den Stoßdämpfer lösen???
Ich würde den Schalldämpfer lösen und die Scheiben dort unter diie Endtopflaschen schieben. =)
Da die obere Schraube des Stoßdämpfers auch den schaldämpfer hält, ist es jedem freigestellt ob er nun die Schraube des Stoß oder des Schal-Dämpfers löst. Muhhaaa
Danke das werde ich mal versuchen
