Moin Gemeinde,
suche für meine 125er nen zweiten Radsatz und ggf eine bessere Gabel, oder kann jemand von den Experten sagen von ggf. welchen anderen Maschinen (Typen, Marken) was passen könnte.
Danke und Grüße Kai
Moin Gemeinde,
Danke und Grüße Kai
Hallo Kai, evtl kann ich helfen. Bitte sende dochmal nen Bild, welche TY125 Du hast, bzw. welche Gabel du eingebaut hast? Es gab verschiedene Gabeln... Welche Bremsanlage hast Du verbaut,etc... Tschuess Elmar
Hi Elmar,
bist du das?? Das Problem ist, dass diese Sachen nicht mehr da sind. Mopped mit meiner XR400 geklaut und geschlachtet wiedergefunden. BEI DER Scorpa fehlt "nur" der Radsatz samt Gabel....von der XR ist nur noch der Rahmen da.....
Die Scorpa ist Modell 2013, also schon was ganz Neues. Von der Farbe auch schon das Orange Silber schwarz, ich glaub das ist schon das Sherco Design, wie hier:
http://i492.photobucket.com/albums/rr289/JMoandpiglet/other pix/scorpa-ty1254t-2012-1.jpg
Grüße Kai
Bin seit kurzem auch Besitzer einer ty 125. Kann jemand sagen, was dort für ein Federbein verbaut wurde ? Vielleicht passt eins von einem anderen Hersteller. Bei der Gabel sieht es so aus als passe die von den gasgas txt
Mfg
Wenn einer helfen kann dann vielleicht Eddy von der Firma SNEZZY Trialsport in Trooz Belgien, ich habe noch ein Scorpa Zubehör Prospekt,
So, hier Bilder vom Scorpa-Prospekt
Danke für die Infos. Das Federbein dämpft nicht mehr voll ab . Ich weiß nicht , ob eine Wartung ausreicht oder überhaupt möglich ist.
Die TXT aus 2001 hat glaube auch ein Sachs Federbein. Wird aber wohl trotzdem nicht funktionieren.
Die Gabel sieht aber von Durchmesser und Länge identisch aus. Muss ich mir mal genau ansehen.
Der Katalog bietet allerlei Sündiges.
Der Vergaser und das Heck scheinen weitere Schwachpunkte zu sein. Ich frage mal bei dem Händler nach.
Bestell Tanja Grüße von mir
Luftfederbein bekommst du bei fournales....
Kennt jemand eine Alternative für den Heckkotflügel ?
Der ist nach wenigen Ausfahrten unter der Last des Rücklichts eingerissen
Mfg
Hallo 18zoll,
ich kenne zwar keine Alte Naive zum Kotflügel und sollte darum hier gar nichts posten, aber es wundert mich schon, daß es eingerissen ist. Wo denn genau und welchen hast Du? Den weichen Racing oder den stabileren mit Glühlampen-Rücklicht + viereckigem Kennzeichenhalter?
Habe meiner straßenzugelassenen Scorpa (siehe mein Avatar-Bildchen) auch schon Einiges zugemutet, aber den Eindruck, daß der Kotflügel das letzte Teil ist, welches an dem Fahrzeug überhaupt kaputt gehen könnte. Allerdings habe ich die Sacklöcher durchgebohrt, die Rückleuchte dann ordentlich angeschraubt und den Kennzeichenhalter mit der Heißluftpistole etwas hochgebogen, damit das Kennzeichen beim Einfedern nicht vom Reifen gefressen wird .
Den stabileren zulassungstauglichen Kotflügel für das große Rücklicht gibt es bei Haferkorn für ca. 80 EUR. Falls Du eine Alte Naive findest, wird die vermutlich auch nicht billiger, oder die benötigte Umarbeitung lohnt die Einsparung nicht.
Falls Du es ausprobieren willst: Das Racing-LED-Rücklicht paßt leider nicht an den stabileren Kotflügel. Die Position der Schrauben ist vollkommen anders.
meine 2ct, die auch gern ignorieren darfst, s.o.
Der Aufsteiger
Kotflügel hatte kleinen Riss aufgebaut und ist beim ersten größeren Sturz abgerissen.
Gibt es stabileren bzw flexibleren Ersatz?
Vielen Dank für die Hinweise.
Dazu kommt bei mir wohl auch, dass der Kotflügel aus 2003 ziemlich ausgehärtet war
Dann mache ich mich mal auf die suche nach einem Händler, der die Racing Variante anbietet.
Etwas TÜV konformes muss schon dran,
Da ich gerne innerorts Hindernisse suche.
