Habe mir die Beta 2008 zugelegt und die gr??ten D?sen reingemacht die beim Kehin Vergaser dabei waren Schwimmer ist auch ganz oben nur kommt mir vor sie l?uft immer noch zu mager kennt das Problem jemand
Beta 2008 zu mager
Hi,
hab auch ne 08er Beta und das gleiche Gef?hl.
Bisher noch keine L?sung. -
Sagt mir mal was da drin ist,dann schaun wa mal.
Schwnadel ganz oben D?sen 112-48
Ich w?rde 115-52 probieren.Hab leider keine 08 Beta da sonst w?rde ich das mal l?sen das Problem.
Schick dir mein M?ppi raus dann kanst im Ruhe probieren.
Das Ding ist echt GEIL
L?uft sie jetzt gut?
Welche Bed?sung hast du jetzt drin? -
Hab sie bestellt aber noch nicht gekriegt werde auf jeden Fall das Thema komplettieren
Halllo Jason,
habe heute einen Anruf von meinem H?ndler bekommen. Von Beta wurde eine neue Nadel geschickt. Umr?stung f?r alle fr?h ausgelieferten Betas.
Werde ich demn?chst einbauen. -
Wollte dich nur fragen ob du im Lieferumfang auch 2 gehabt hast weil bei mir waren 2 dabei nur kommt mir kein gro?er Unterschied vor hoffe da? der Fuch son M?ppi mal in die Finger kriegt und einige Tests startet wenn ich Erfolg habe dann werd ich berichten.
Ansonsten kann ich nur sagen da? Ding l?ppt super -
Von der die im Vergaser steckt abgesehen, hab ich noch eine weitere.
Also hast du drei Nadeln das heisst ich mu? meinen H?ndler kontaktieren
Hallo Jason,
ich habe jetzt folgende D?sen im Vergaser.HD 112
LD 48
Nadel JJH ganz obenDamit ist sie am Samstag beim Training ganz gut gelaufen. War aber nur ne kurze Session.
Werde ich aber bei einem intensiveren Trainig noch beobachten. -
Ja so hab ich sie auch nur wenn ich bergab fahre kommt nur alle 20-30s ne Z?ndung (trr trr trr patsch) im oberen Drehzalbereich l?uft sie gut nur unten rum kommt sie mir immer noch zu mager vor
@ Jason: Hast Du 250 oder 270 cc ??
Frank
270ccm
In einem englischen Forum wird ?ber das gleiche Problem gesprochen, wobei einer das Problem gel?st hat, indem er die Tankentl?ftung durchgeblasen hat. Diese (soweit ich es bei meinen Englischkenntnissen verstanden habe) hat nicht gen?gend Luft durchgelassen und dadurch einen Unterdruck hervorgerufen, weniger Benzin wurde angezogen, Folge davon magereres Gemisch.
Aber lest es am Besten selbst durch:
http://www.trialscentral.com/f…=147715&st=0&#entry147715
Hopfensau
Ja es sieht so aus als ob die Tankendl?ftung nicht richtig funktioniert.So was gab es schon mal,das die Kugel im Tankdeckel h?ngen blieb.Damals waren Sp?ne drin,also ?berpr?ft euere Tankdeckel.
schraubenfuchs hat vollkommen recht.
ich hatte an meiner 05er raga 300 ganz am anfang das selbe problem.
nur war bei mir das ventil verdreht rum montiert,d.h.die kugel hat zugemacht und so enstand ein unterdruck,das teil hat geklingelt wei die sau, kurz bevor ich aus der (den) sektione(n) rauskam.
ich wei? nicht wie das bei beta geregelt ist aber bei GG war das anscheinend kein einzelfall.ist ja eigentlich eine gute idee mit so einem ventil,also bel?ftung ist gegeben und sprit bleibt wo er ist,nur sollte eben das ventil richtig herum drin bzw. saubersein.
also vielleicht auch mal in die richtung schauen.
gru? sherco2.9
