hallo,
habe ein problem mit meiner gasgas txt pro 300 bj 2009. über den winter stand sie schräg, wodurch die schwimmer im vergaser mit benzin gefüllt waren. beim anlassversuch lief jede menge benzin raus. habe daraufhin die schwimmer ausgetauscht und auch gleich einen neuen satz dichtungsringe und eine neue nadel mit clip eingebaut.
dummerweise springt sie jetzt nur noch ganz kurz an, dreht hoch und geht innerhalb von 3 sekunden wieder aus. habe den vergaser zig mal gereinigt, 98oct benzin 75:1 verwendet, tank und benzinhahn gereinigt, tankdeckel mit belüftung gereinigt, luftfilter erneuert, clip von der vergasernadel auf 2. von unten und dann 2. von oben gesetzt und alles gemacht, was jim snell auf seiner webseite über den dellorto phbl vergaser berichtet. trotzdem geht sie einfach nicht an. mein größtes problem ist allerdings, dass ich in den vereinigten arabischen emiraten wohne und es hier keine gasgas niederlassung mehr gibt und auch keine motorradwerkstätten, die sich damit auskennen. ersatzteile liefern dauert ebenfalls eine ewigkeit.... und der sommer ist nah, wo es so heiss ist, dass man nicht mehr fahren kann.
wäre deshalb für jeden tip sehr dankbar.
grüße aus dem sonnigen dubai.
thorsten
