Hallo !
Was ist der Unterschied zwischen leichten und schweren Pollrad an der Zündung ?
Bräuchte Infos
Danke WH
Hallo !
Bräuchte Infos
Danke WH
Habe an meiner Beta EVO 250 ein Polradgewicht von S3. Ergebnis: weniger Drehzahl aber mehr Druck von unten raus. Richtiger Dampfhammer jetzt. Bei jeden Gas Stoß wird das Vorderrad leicht. Zieht mich schweren Sack jetzt jeden Berg hoch.
Nachteil: In schwierigen Gelände kann die Mühle auch mal durchgehen. Gibt da Situationen, das auch mal zu viel des guten an Drehmoment anliegt!
Resümee: Nicht jedermanns Sache, sollte man ausprobieren! Ich kann es empfehlen!!!
Der Kai
Habe bei meiner Sherpa eine PD mit 2kg Polrad drin. Das Femsa Original wiegt glaube ich 3,2kg. Sie ist jetzt agiler im Ansprechen hat aber immernoch genug Masse um im Standgas im Leerlauf Steigungen ohne Kupplung zu fahren.
Weniger Masse-dreht schneller hoch. Mehr Masse- treckert überall durch.
Grüße Michi
3 Kg ( mit der Badezimmerwaage gemessen), ansonsten kann ich der Aussage von Mopedmichi nur zustimmen, da ich auch die Power Dynamo Zündung verbaut habe.
Schönes Wochenende und Grüße vom Bultacoopa
