Hallo Leute,
kurzes Update. Die Träger sind natürlich vom verzinken zurück, komplettiert und bereits verpackt.
Ich bin gerade dabei die Mails von unten nach oben abzuarbeiten und die Träger zu verschicken.
Gruß Alex
AHK Heckträger
....super, danke nochmals für die Mühe und die Arbeit.
Werde ich ausprobieren wenn der Träger da ist.
Gruß betamann -
Hallo. Ich habe jetzt so weit alle Mails beantwortet die welche bestellt haben. Falls ich jemanden vergessen habe, bitte einfach kurz melden via Mail an mich.
Gruß Alex
Hallo @ Aleks, besten Dank.........gestern montiert und erprobt
TOP! Paket kam eben an. Fahrradträger brauche ich jetzt auch nicht mehr.
OK, ist absichtlich falsch verkehrt herum montiert, aber dafür jetzt "Fahrrad-Tiefauflader"
Ist ja nur für den Transport des Trägers nach Hause zum finalen komplettieren, dann drehe
ich alles wieder richtig.Dankeschöööön Alex !
Hallo Aleks,
ich habe von betamann den tip für Deinen Hängerkupplung-Motorradträger bekommen. Würde auch gerne einen bei Dir kaufen. Hast Du noch einen?
beste Grüße
Klaus -
Hallo Klaus,
ja hab noch genug. Wenn jemand noch einen möchte dann bitte per Mail an alex_stockinger@web.de
Gruß Alex -
.....auf Alex ist Verlaß. Ich bin sehr zufrieden mit dem Heckträger.
Ich suche nur noch an einer Lösung wenn ich bei nasser Strasse fahre und die Gischt hinter dem Fahrzeug hochwirbelt.
Hat jemand eine Idee? ich probiere es mal mit einer Plane die ich ums Motorrad verzurre.
Gruß betamann -
Ja top
Schöne Planen gibts bei Michael in Witten:
https://www.ernst-kuerschner-sattler.de/
Bilder:
https://www.ernst-kuerschner-sattler.de/MotorradDanke Alex !https://www.ernst-kuerschner-sattler.de/Motorrad
@V7, danke für den Tip, ich wußte bis dato nicht was es so schönes gibt. Die Abdeckung für eine moderne Trial gefällt mir ganz gut. So wie ich es auf dem Bild erkennen kann, ist das wichtigste (Motor, Vergaser, Elektrik, Luftfilter) geschützt.
Ich werde mal eine bestellen.
Gruß betamann -
Juhu - heute war wie Weihnachten
´n LegoSet für Schrauber -
Hallo Leute,
habe jetzt alle Träger die bestellt waren versendet. (Kann sein dass noch welche auf dem Weg sind). Leider hatten ein paar kurzfristig abgesagt und es sind noch welche übrig. Also wenn jemand noch einen braucht oder jemanden weiß der noch einen brauchen kann bitte meinen Kontakt vermitteln.
Danke.
Lg Alex -
Hast du noch ein Träger über ?
Gruß Richy -
Hallo zusammen, wie beladet / entladet Ihr den Träger? Was ist besser : erst das Vorderrad oder das Hinterrad? Zu Zweit oder auch allein?
Gruss
Andy -
ich mach das so (alleine):
- Gurte vorne am Träger einhaken
- Vorderrad hoch und an seinen Platz
- Linke Hand an den Lenker, mit der rechten Hand die Schwinge rechts packen und hoch mit dem Rest der FuhreKradmelder
So in etwa mach ich das auch. Ich fahr das Mopped so an den Träger, dass es in der Verlängerung der Vorderradaufnahme gerade steht. Dann das Vorderrad in die Aufnahme heben (geht m.E. einfacher, als wenn man das Mopped parallel zum Autoheck hat). Dann greife ich über den Heckfender an die Schwinge, hebe das Mopped an und schwenke es rum, bis das Hinterrad in der Aufnahme sitzt. Dann den inneren, vorderen Gurt spannen. Dann steht das Ganze und man kann es in Ruhe verzurren.
Abladen dann in umgekehrter Reihenfolge.Fred
Hallo zusammen, es sind noch immer Träger verfügbar, also wer noch einen braucht ne Mail an alex_stockinger@web.de.
Zur Beladung:
Ich hab des Moped immer in eine Linie mit der abgewinkelten Radaufnahme gestellt. Dann mit einer Hand die Vorderradbremse gezogen mit der anderen in die Felge gegfriffen und dann das Vorderrad reingehoben. Dann mit der linken Hand am Lenker gehalten und mit der rechten Hand in die Hinterradfelge gegriffen und reingehoben. Das ganze geht auf ein paar Sekunden.
Lg Alex -
Hallo nochmal, die Träger gehen zu Ende, ich hab noch 2 fertige liegen. Wer noch einen braucht sollte schnell sein. Ich werde dann definitiv so schnell keine mehr bauen, so viel ist sicher.
Gruß Alex -
Hallo Aleks
ich hätte gerne einen. Kann ich den bei Dir bestellen? Sag mir bitte wie.
Beste grüsse
Klaus
