Hallo Leute ich bin neu hierich habe eine gasgas txt 250 pro Bj 2011 mit einer marzocchi 40mm gabel
ich wollte euch mal fragen wie viele Öl kommt da rein pro Holm ?
Hallo Bernhard ! Was ich gefunden habe ist das keine Ölmende angegeben wird, sondern das Maß vom Luftpolster über dem Öl (von der Gabeloberkante bis zum Öl) dieses Maß sollte 160mm betragen, bei ausgefederter Gabel und entnommener Stahlfeder ! Wenn du noch etwas zu deiner Vorstellung beiträgst, dann freuen sich auch die restlichen Mitglieder ! Gruß Harald
Danke werde ich machen
Hmmm, bist Du Dir da sicher? Ich kenne zwar die Gabel nicht, aber bei den Gabeln, die ich kenne, wird die Luftkammerhöhe ohne Feder im zusammengeschobenen Zustand (eingefedert) gemessen.
Fred
bei GAS GAS das Handbuch runterladen ( kostenlos )
http://www.gasgasmotos.es/en/manuals/2.html
hier kann man nachlesen und das ist dann keinerlei "Vermutung etc. " !!!
außerdem gibt es eine spezielle Serviceanleitung damit man nach dem Ölwechsel auch die Gabelhülse richtig befüllt und entlüftet hat !!
Bei der englischen Version steht zusätzlich bei der Abbildung: *Measure without the spring and the hydraulic rod extended !! // wiederspricht aber irgendwie den 575mm (denn das sieht tatsächlich irgenwie doch wie eingefedert aus) / mehr gibt das Manual aber auch nicht her ! @ XTramp : ich glaube du hast recht die 575mm deuten auf eine eingefederte Gabel hin
so wird die Cartridge zerlegt und entlüftet: ( rotes Standrohr )
https://thehellteam.files.word…0mm-forks-service-rhs.pdf
Denke wenn man öl auffüllt ohne feder und im ausgefederten zustand überläuft s ja schon wenn man nur die federn reinsteckt oder?
Danke für die vielen Tipps nur noch eine Frage von wo bekomme ich denn Schlüssel für Decke mit den Löchern
