Kann mir jemand bitte kurz sagen was die Nadellager in der Umlenkhebelei GasGas Pro für eine Bezeichnung/Größe haben.
Danke Sherco2.9
Nadellager
Nadelhüls/Nadellager HK 1516HK1516 15x21x16mm Dichtung RS / links und rechts noch zur Abdichtung einen USit Ring 14,7x21x1,5 NBR
das verbaue ich da immer und ist besser als die Orginal ET und vor allem billigerGruß Peter
das ist der Orginalsatz:
Vielen lieben Dank Peter
LG Alex -
bei den originalen haste aber mehr und längere nadeln drinne.
die buchsen sollte man auch immer erneuern. -
Spielt das eine große Rolle wenn die Nadeln länger oder kürzer sind in Bezug auf Haltbarkeit und Funktion?
Bei den originalen brechen sowieso die Spitzen weg und reiben sich dann gegenseitig auf
längere und mehr nadeln = mehr auflagefläche, höhere tragfähigkeit.
wenn die nadelspitzen brechen wird das seinen grund haben (verspannung, dreck, buchse verschlissen oder das lager hat seine lebensdauer erreicht), normal ist das nicht.
wirklich optimal sind die umlenkungs lagerungen alle nicht. -
Diese Nadellager haben etwas kürzere Rollen weil sie links und rechts schon mal mit eine Gummilippe abgedichtet sind, durch die Usit Ringe links und rechts die zusätzlich in die Hebel gepresst werden ist das Lager jedefalls besser abgedichtet als die Orginallager die um ein Vielfaches mehr kosten. Beim Waschen und auch bei Wasserdurchfahrten oder auch bei normalem Gebrauch bei schlechtem Wetter kommt Schlamm und Dreck in die Orginallager und von einem auf das andere Wochenende bildet sich da dann schon Rost, über kurz oder lang werden die Dinger fest und schlagen aus. Ich hab schon aus neuen Maschinen verostete Nadellager ausgebaut weil keinerlei Fett dran war. Die Tragfähigkeit der kürzeren Nadeln ist zwar geringer aber die Haltbarkeit und somit die Funktion ist jedenfalls besser als beim kostspieligen Orginalteil. Somit ist ein wechseln von 2 - 3 mal pro Saison jedenfalls noch billiger als ein Orginalsatz der nach zweimaligen waschen Rost ansetzt und somit die Funktion einschränkt. 20 Lager kosten 38.- / 40 Usitringe 40.- / ein Satz also nicht mal 16.- Euro ....3x wechseln 46,80 nicht mal die Hälfte vom Orginalsatz!!
Wenn lange Lagernadeln durch ungünstige Belastung an den Nadelspitzen eine höhere Pressung kriegen, sterben sie. Darum gibts tonnenförmige Sondernadeln. "Tonnenförmig" bewegt sich im 2-3µ-Bereich, und war bei den bayrischen Wälzlagerboxern in den 30er jahren im Rennsport entscheidend. Leider kann man sowas als Privatmensch nirgends kaufen, ausser man nimmt gleich eine mittlere sechsstellige Stückzahl...
Hans
