Im Internet ist leider nichts zu finden. Auf den Schrauben steht auf dem Kopf Montesa.
Montesa Gabel zu welchem Typ ??? 123 ???
Cota 123 von 1974
Ich danke dir für die information. Ich habe jetzt auch ein Bild im Internet gefunden. Jetzt brauche ich noch 30mm originale Ersatzrohre für diese Gabel. Hast du einen Tipp?
Für die Aufarbeitung der Rohre habe ich hier im Forum einen Tipp bekommen, wäre in jedem Fall eine Ersatzlösung. -
Aufarbeiten kostet bei Wissing derzeit
ca. 135,- € pro Standrohr Ø 20-35 x 300-550 mm lang undca. 150,- € pro Standrohr Ø 35-50 x 550-800 mm lang
zzgl. 10,- € Versandkosten, zzgl. MwSt.
Neu gedrehte liegen bei einem anderen Anbieter bei 170€ pro Rohr!
muss es denn unbedingt original sein?
In diese Gabel mit den 30er Standröhrchen und den mickrigen Gabelbrückchen würde ich keinen Cent investieren.
Egal was Du machst, damit kann man meiner Meinung nach nie gescheit fahren.Ich würde da eine Gabel mit 35mm Standrohren einbauen, wie sie bei den Cotas ab 1980 üblich war. Die taugen deutlich mehr und man bekommt sie in ordentlichem Zustand unter 200 Euro.
Hallo Reinhard,
ich kann das Geld nicht investieren, die Taschen sind fast leer. Ich habe aber einen Tipp hier im Forum bekommen und baue vorerst eine Simson Gabel mit stärkerer Feder ein. Die hat 29,5 und die Montesa 30 mm. Die passt rein! Wenn das nichts wird, dann kann eine 32er oder 35er rein. Ich brauche dann aber wieder einen neuen Lenkerkopf. -
Hast Du die Simson-Gabel schon? Dann halt mal einen Zollstock dran. Ich schätze, sie ist zwei Handbreit kürzer als die Montesa-Gabel. Und selbst mit den verstärkten Federn der Duo wäre sie mir noch zu schlapp. Außerdem verdreht sie sich gerne beim Bremsen.
Wie willst Du den fehlenden halben Millimeter überbrücken? Die Klemmung der Gabelbrücken wird das nicht hergeben.Berichte bitte mal, wie der Umbau funktioniert hat. Ich bin selbst zu jeder Schandtat bereit und lerne gerne noch dazu.
kannst nicht was von MZ TS 150 nehmen?Die hat 32 mm! Wenn noch soviel Fleisch hast und Länge passt ungefähr dann würde ich die Gabelbrücken bearbeiten.
Groeten -
Honda XL 185 S hat 31 mm
..na,welche gabelbeine passen denn nun ungefähr in die Brücken von der Monti 123, ich hab das gleiche Problem, Gabel fertig Portemonaie leer..
such mal eine Gabel von einer Cota oder MH 123/200 ab Baujahr 1980. Die haben 35mm Standrohre und sind um Klassen besser. Könnte incl. Gabelbrücken 200 Euro kosten, lohnt sich aber - in Verbindung mit einem verstärkten Kotflügelhalter kennst Du das Moped nicht mehr wieder.
..Danke, ist abgespeichert, werde ich mich umsehen
