Hab mal ne Frage , bin Anfänger! Hab eine TXT 280 Pro ,hinten ist ein 48 Kettenrad montiert worden!? Was soll das eigentlich bringen? Original war ein 40 er drauf! Danke
Kettenrad
Schau mal nach was vorne für ein Ritzel verbaut ist und was da original drauf gehört / vielleicht sind vorne auch 1 oder 2 Zähne mehr montiert / bei 2 Zähne mehr passt das Verhältnis wieder, wäre aber auch Quatsch ! Hinten 2-4 Zähne mehr als Standard montieren, das kann man machen ist eine persönliche Abstimmung, 48Z hinten halte ich für übertrieben.
Meine Originalübersetzung ist vorne 10 / hinten 41. Am Anfang war mir das „zu schnell“ in engen Kehren, deshalb habe ich mich mit vorne 9 / hinten 48 beim Fahren in der Sektion ohne Kupplung deutlich leichter getan. Das war übertragen fast so, dass der originale erste Gang zum neuen Dritten wurde, also fast zwei Gänge langsamer im Ersten. Als Einsteiger war das für mich ein großer Vorteil beim Lernen. Als ich dann gelernt hatte, die Geschwindigkeit in Kehren mit der Kupplung zu dosieren, habe ich wieder auf die Originalübersetzung gewechselt. Auf http://www.gearingcommander.com kannst Du Dir das prima selber ausrechnen, Montesa und GasGas habe ich dort schon eingetragen
Danke!!Muss mal schauen was vorne oben ist!!
Vielleicht lag es auch am erhöhtem Standgas der Montesa 4RT ?
Ich hatte immer die Standard 1800 ± 100 eingestellt, aber noch ohne gutem Balancegefühl und kaum bis keinem dosierten Kupplungseinsatz war mir das als Einsteiger trotzdem alles viel „zu hektisch“: dort ein Steinchen, danach ein Würzelchen ... Hilfe, gleich muß ich sterben!
Je langsamer, desto entspannter konnte ich mich auf die „schnelle“ Abfolge der Begebenheiten konzentrieren, da war die deutlich langsamere Übersetzung schon eine große Hilfe
Mit dem Lernen von Stufentechniken und Fahren in „richtigen“ Sektionen lernte ich dann auch schnell die Nachteile zu niedriger Übersetzung kennen und bin nun mit der Originalübersetzung ganz zufrieden. -
Ok ! Hab 11/48!
Werde es umbauen!Hab das Originale 41 er eh dazu bekommen! Muss ich dann auch die Kette kürzen? Danke erstmal -
Ja
..11/41.. wird Dir nicht gefallen ...besorg dier auch ein 10er Ritzel. ..
genau,11-41 ist orginal Übersetztung und die ist sehr lang.Vorne ein 10 er Ritzel dann ist gut.
Ok!Danke!
