Gibt es einen trick um die schrauben von den motor aufhangung hinten raus und auch wieder rein zu bekommen?
Habe 2 stunden gebraucht fur 4 sch........ schrauben.
Fabricage 305.
Das gibt's nicht nur bei 305 ... mein Tipp alle Schrauben/Bolzen nur locker einsetzen und die Bodenplatte weglassen, danach als letztes die Bodenplatte locker anschrauben.
Dann Moped mit Bodenplatte aufbocken
jetzt Motorbolzen anziehen, danach Bodenplatte, in der Reihenfolge hatte ich bisher keine Schwierigkeiten mit der Montage. -
Danke fur die anweisungen, werde es bei die montage versuchen.
Der motor ist jedenfals raus. -
Weis jemand bei welche kleine Italiener die Brems klauen von die Fantic 305 montiert waren?
Bekomme hier fur die alte Brembo anlagen schlecht teile. -
...was brauchst Du ..?
...mach mal ein Bild... -
Brauche die dichtingen fur die kolben.
Werde morgen mal versuchen foto's zu machen.
Ich weiss nur das die anlage auch bei kleine strassen machinen verwendet wurden nur welche?
Fur einige fabrikate kan mann bei uns noch teile bekommen, deshalb meine frage. -
Mal Kivo im Kraichtal anrufen.
...stein -dinse..
Danke fur die tips.
Sieht fast aus wie von der 500er Laverda.
Müsste ich in der Garage nachmessen.
Bin aber bis Ende der Woche in Leipzig ... -
Als ehemaliger Guzzifahrer würde ich Brembo-Teile bei Stein-Dinse anfragen.
Foto's sind zu cross, muss mal was probieren.
Aber danke fur den tip Michael.
Stein Dinse gibts auch bei uns.
Wird mal contact mit den aufnehmen.
